Prevoz tovora na pick up-u
Vse v zvezi z offroadom
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » To Feb 20, 2018 9:05 pm
Pozdrav.
Zanima me kako gre zakonsko čez, če voziš tovor na kesonu pri odprti stranici?
Tako nekako
Hvala in lep pozdrav
Mato
Re: Prevoz tovora na pick up-u
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Feb 21, 2018 12:09 am
Zgolj ugibam... Če je kje (navodila) deklarirana nosilnost odprte stranice, je to že dober argument zate.
Ne pozabi pa na pravilo, da mora bit 5/6 tovora oprtega na keson(in stranico). Zdaj če voziš motor, ni panike. Kake deske, cevi ipd znajo bit problem.
uzitek
Prispevkov: 577
Kraj: oplotnica
OdgovorNapisal/-a uzitek » Sr Feb 21, 2018 7:01 pm
Kolk je meni znano lahko sega 80 cm črez, pravilno pritrjeno in označeno vsaj z rdečo ruto, z odprto stranico pa ne vem.
Kremenčkovi. Polaganje kamna S.P.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Feb 21, 2018 11:13 pm
Dolžina tovora preko zadnjega dela vozila:
Tovor lahko sega največ 1,5 m preko zadnjega dela vozila oziroma skupine vozil, razen pri izrednih prevozih, ki se opravljajo na podlagi dovoljenja pristojnega organa. Na tovornem ali priklopnem vozilu mora biti tovor oprt na najmanj 5/6 svoje dolžine.
Pazit je treba pa še na to, da se registerska tablica in luči vidijo:
Če tovor, naložen na motornem ali priklopnem vozilu, ali naprave, ki so namenjene za prevoz ali pritrditev tovora, zakrivajo mesto, na katerem je nameščena registrska tablica ali svetilke na zadnji strani vozila, mora biti kot najbolj izpostavljen del na zadnji strani vozila nameščen nosilec z registrsko tablico in predpisanimi svetilkami in odsevniki.
(1) Če sega tovor več kot 1 m preko zadnjega dela vozila, mora biti na najbolj izpostavljeni točki označen na:
1. osebnih avtomobilih, trikolesih, lahkih štirikolesih, štirikolesih in lahkih priklopnikih, ki jih vlečejo osebni avtomobili – s tablo, veliko najmanj 25 × 25 cm, pobarvano izmenično s poševnimi trakovi rdeče in bele barve, ki odseva svetlobo, nameščeno prečno na smer vožnje;
2. drugih vozilih – s tablo, veliko najmanj 40 × 40 cm, pobarvano izmenično s poševnimi trakovi rdeče in bele barve, ki odseva svetlobo, nameščeno prečno na smer vožnje.
(2) Ob zmanjšani vidljivosti in ponoči je treba znaku iz druge alineje prejšnjega odstavka dodati rdečo neslepečo svetilko.
(3) Izjemoma je lahko podnevi ob dobri vidljivosti tovor, ki se prevaža na osebnem avtomobilu, označen z rdečo tkanino, veliko najmanj 40 x 40 cm.
Vir:
https://zakonodaja.com/zakon/zprcp/74-clen-tovor-na-vozilu
Nazz
Prispevkov: 15
Pridružen: Ne Nov 05, 2017 7:41 pm
OdgovorNapisal/-a Nazz » Če Mar 01, 2018 10:29 pm
Teorijo imaš podano, kar se tiče prakse; sem že ogromnokrat peljal tako in ni bilo nikoli težav. Ne pri nas, ne v AT in HR.
Hribovc
Prispevkov: 595
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Pe Mar 02, 2018 5:01 pm
Lahko sega 1,5 metra čez zadnji rob. Ampak odprta stranica se NE šteje za "zadnji rob". Mero moraš vzeti od tam, kjer bi se vozilo končalo, če bi bila stranica zaprta.
Če ni ravno pretiravanje, se praviloma ne komplicira. Sploh, če je tovor pritrjen tako, kot se spodobi, se pravi, da se ne preklada po kesonu na vsakem ovinku, da ne frfota ponjava, da je lepo kompaktno in stabilno. Pa ni bilo nikoli težav ne pri nas ne v Italiji ne v Avstriji.
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Mar 02, 2018 6:22 pm
No za italijo moraš imet posebno njihovo tablo takoj kakor sega tovor čez.
