pajero pinin 1,8 gdi
tmark
OdgovorNapisal/-a tmark » Če Mar 02, 2006 2:09 pm
Pozdravljeni!
zanima me kolikšno potrošnjo ima pinin 1,8 gdi (bencin) .
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Če Mar 02, 2006 2:26 pm
a ti kupuješ lok za pinin-a pa še niti avta nimaš? :res_ne_vem:
poraba pa je odvisma od vožnje
cesta cca 10l/100km
off road cca 20l/100km
tmark
pinin
OdgovorNapisal/-a tmark » Če Mar 02, 2006 9:49 pm
Avto že imam, a se mi je zdelo, da imam veliko potrošnjo , saj ga po cesti ne spraviš prek 9 litrov(pri cca 120km/h), off road pa kakšnih 14 litrov.Tole so varčni motorji, avti so zelo dobri, le elektronike je preveč.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Mar 03, 2006 7:09 am
potem pa imaš precej lahko nogo.
glede elektronike pa ne vem kaj maste vsi proti njej?
jaz še nikoli nism mel problemov.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 03, 2006 7:32 am
Elektronika lažje crkne kot mehanika. Pa težje jo je popravit.
Sibirc
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Sibirc » Pe Mar 03, 2006 1:53 pm
Odvisno a si mehanik al štromar :)
Oj fredlene grumblajde!
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 03, 2006 2:10 pm
Sibirc napisal/-a:Odvisno a si mehanik al štromar :)
Misliš. Jst sm štromar, pa mi je lažje mehaniko poštimat kot pa se zajebavat s kakim avtomobilskim računalnikom.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Mar 03, 2006 2:17 pm
ja samo fora je da mehanika crkne elekronika pa ne, zato je ni treba nič popravljat :wink:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 03, 2006 2:27 pm
Matej napisal/-a:ja samo fora je da mehanika crkne elekronika pa ne, zato je ni treba nič popravljat :wink:
He he he!!!
Sibirc
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Sibirc » Pe Mar 03, 2006 3:16 pm
Pretiravat res ni treba. Me zanima v kokih procentih crkne računalnik pri avtih.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Mar 03, 2006 3:18 pm
Nimam nič elektronike razen senzorja za temperature vode ter pritiska olja. :twisted:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 03, 2006 3:39 pm
Sibirc napisal/-a:Pretiravat res ni treba. Me zanima v kokih procentih crkne računalnik pri avtih.
Računalnik ne prav pogosto, če je zaščiten, me pa zanima kako pogoste so okvare ABS-a in podobnih elektronskih igračk na terencih, ki vozijo na offroad tekmah(pa ne samo brzincev po suhem ali 5 cm blata).
tmark
OdgovorNapisal/-a tmark » Pe Mar 03, 2006 9:07 pm
Veš tale moj pinin nima niti gas zajle, še to ima elektronsko.Zanima me kako lahko nastaviš prosti tek motorja?
Sibirc
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Sibirc » Pe Mar 03, 2006 10:22 pm
:shock:
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Pe Mar 03, 2006 10:56 pm
pri japonskih avtih hoben
kar se pa tiče ABS in podobnega sm pa tudi jaz proti, še pasebno za po terenu.
OdgovorNapisal/-a Gost » So Mar 04, 2006 2:08 pm
ampak tale matej pa res veliko ve predlagam da se nas nekaj zbere in ga prosimo danam pride vsem skupaj povedat o terencih tistih z elektroniko in tistih brez nje pa še malo oskokih in samem tekmovanju tako o hardu insoftu ali pa še malo o hitrostni
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Mar 07, 2006 11:57 am
ha ha Zelo smešno
OdgovorNapisal/-a Gost » Če Mar 09, 2006 1:05 pm
ne ni smesno ampak butasto da ti tolko ves o vsaki temi ki je na forumu
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Če Mar 09, 2006 6:48 pm
2Gost: Neka meja dobrega okusa, je da človek vsaj ve s kom se meni- če si ti ne upaš podpisat ali te je strah potem se ne moreš pogovarjat (pisat). Če pa te moti, da je kdo o čem pameten potem ne beri ali se poskušaj zadržat. Sej ima lahko vsak svoje mnenje, tudi, če je zelo različno od drugih. Povej še ti svoje mnenje, ki bo pač drugačno kot od nekoga drugega. Sej forum je namenjen debati. Če bi rad koga nalajal potem nalajaj onega, ki išče na off road forumu pomoč kako naj nekomu "udere" v računalnik....
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Mar 10, 2006 10:36 am
Nebivedu napisal/-a:
Moj avto za hard ima en kup elektronike in še vedno deluje. ABS, ASR, ESP,... Edino pri blokadi mi je šel pnevmatski ventil. Sistem stabilnosti in sistem proti zdrsu pa deluje odlično v vseh vremenskih pogojih.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 10, 2006 10:56 am
marolt 4x4 napisal/-a:
:twisted: - ker so vsi sistemi vdelani v dobre mud terrain gume.
