Jeep GC zj 5,2 ne vžge
Pred kratkim sem kupil Jeepa ZJ, ker rabim motor in menjalnik. Avto je brez dokumentov in je bil na streho prevrnjen, po tem pa je stal okoli 4 leta. Ko sem ga kupo, mi je blo rečeno, da je kriva zapora vžiga, da ne vžge. Motor se vrti, samo iskre nima.
Avto je 95 letnik, 5,2 motor.
Do zdaj sem premero "zundšpulo", ki je ok, pa kable, ki so tudi ok. Elektrika pride do "zundšpule", iskre pa ni, pa OT senzor sem menjal, pa razdelilno kapo. Lučka na armaturki, kje bi lahko napake prebral ne dela, pa ni žarnica kriva.
Je kdo s pomurja, ki bi si lahko zadevo malo pogledal, mel kaki računalnik od tega avta, da bi sprobal, če je ta mogoče pokvarjen.
Sem iz okolice G. Radgone
Re: Jeep GC zj 5,2 ne vžge
95 zj ima že obd2 port. dej priklop najprej tja gor.
zapora vžiga? misliš imobilizator? če je v tem problem potem mora obrnit in prižgat ter čez 1s ugasnit.
ponavadi crkne senzor na odmični (googlej crank position sensor)
nima OBDja, 96 letnik ga je mel
zapora vžiga ni kriva, pol bi dal iskro vsaj 2-3 krat
bom pa pogledal še senzor odmične gedi
Jaz sem sicer imel 4.0 in sem imel podobne probleme. Včasih je pomagalo,če sam ga večkrat odklenil in zaklenil na dalinca, opazil sem, da je včasih pomagalo, če sem s ključem odklenil haubo. Jaz sem vedel kdaj se je izklopila zapora vžiga,ko sem dal kontakt se je slišalo start bencinske pumpe in je nato normalno vžgal, drugače je pa samo verglal.
Jaz pa nimam daljinca. Mam samo en ključ
- Prispevkov: 727
Ni daljnica ni odklopa imobiliztorja
Tudi jaz sem v tem primeru podobnega mnenja v povezavi z imobilizatorjem samo v spominu imam, da bi moral avto za sekundo vžgat in nato ugasnit, če ni odklenjen.
Če imobilizator ne odklopi, bi moral slišat klikanje releja za luči, tega pa ni za slišat ali se motim?
Pred petkom itak nimam časa kaj gledat, bom takrat še par stvari pogledal
ravno danes sem naletel na ta problem.. motor obrača, ništa.. priklopim na tester.. ništa.. ker sem odklopil aku in nisem odklenil z daljincem ni blo bencina. odklenemo, zaklenemo, odklenemo še 1x.. kresne.
kako ti napreduješ, kak update?
Iskre še vedno ni, tak da sem vzel računalnik ven in ga bom dal na test, da ga pregledajo in po možnosti odstranijo zaporo vžiga
Rajši naroči in sprogramiraj daljinec.. Čeprav iskra bi morala bit v vsakem primeru, odklopi itak samo bencinsko pumpo. Avto ne vžge niti na start sprej ali na flaško?
jaz bom motor itak dal v avtodom, tak da zapora vžiga mora vstran. Iskre pa ni, tak da avto na ne vžge na sprej
