Popravilo el.šibedaha!
Roger
Prispevkov: 205
Pridružen: Sr Nov 09, 2005 5:55 pm
Kraj: Vasi pod Stolom
OdgovorNapisal/-a Roger » Pe Jan 22, 2021 7:13 pm
Pozna kdo kakega mojstra,ki popravlja el.šibedahe?
___________
Lp Vojc
Re: Popravilo el.šibedaha!
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Jan 22, 2021 8:59 pm
Kaj pa ne dela?
Roger
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a Roger » Pe Jan 22, 2021 9:58 pm
Se mi zdi,da šteka na eni strani.Nekako si predstavljam,da ima na vsaki strani zobato letev in zobnik in da se je nekaj od tega poškodovalo? :res_ne_vem:
U glavnem nič za vidt,motorček pa dela bolj na odpor!Sem mislil,da je kakšna vejica prišla tja,kjer ne bi smela.
___________
Lp Vojc
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Jan 22, 2021 10:19 pm
Cel strop dol, pa ošdraufat ven cel šibedah in ga razstavit, preverit stanje zobnikov, orenk podmazat, pa nazaj sestavit. Hkrati sem pa še vse odtočne cevi spucal, ker sem imel lep dostop do njih. Sem se cel vikend zajebaval, ker je 80x80 velika šipa. Sem pa zunaj avta (na ponku) priklopil na 12V in preko stikala sprobal večkrat odpret in zapret vse skupaj.
To sem naredil tam okoli 2014. Od takrat naprej še vedno dela brez problemov.
Problem je, ker se recimo na eni strani zasuši in je tam večje trenje, pa cel šibedah malo zamakne, zato tudi odpor motorčka.
Roger
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a Roger » So Jan 23, 2021 2:56 pm
Nebivedu, me je že minilo,ko si tolk naštev,zato pa še kar sprašujem za mojstra,ki se s tem ukvarja.Če se sploh gdo? :res_ne_vem:
___________
Lp Vojc
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Jan 23, 2021 4:17 pm
Jaz ga našel nisem, zato sem sam naredil.
Poglej z druge strani. Ko boš imel vse razstavljeno, lahko še kak dodaten kabel povlečeš, mogoče še malo izoliraš,..., predvsem pa lahko strop zunaj orenk opereš.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Ne Jan 24, 2021 8:56 am
Za kakšno vozilo gre?
Roger
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a Roger » Ne Jan 24, 2021 7:58 pm
Patrol,original šibedah!
___________
Lp Vojc
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » To Jan 26, 2021 10:06 pm
Probaj sam očistit vodila. Kolikor berem je precej pogost problem pri teh kantah.. Ali težko premikanje ali samo klikanje.. Če mu pomagaš se premika lažje ali ima še vedno isti odpor?
Če bi bil bližje bi rade volje pomagal.
Roger
Prispevkov: 205
OdgovorNapisal/-a Roger » Pe Jan 29, 2021 11:18 am
Ma kje delov je delov brez problema,gor,dol,nazaj in naprej!
Bi reku da me je kr čez noč nategnu,pa začev klikat in se težko premikat.Vmes se na določenem koncu tudi motorček zmatra,mal počakam pol pa spet deluje,ko da bi mel neko bimetal varovalko vmes al kej podobnga.
Se ga bom kr polet lotu al pa novga nabavu.Zaenkrat mi še ne spušča,čeprav ga je teža snega potisnila cm nižje,polga pa kar z roko gor potisnem,da je raven s streho.
___________
Lp Vojc
Vrni se na “Razno”
