K: Nissan Pathfinder R51 zadnji most
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Če Dec 22, 2022 9:16 pm
Kolegu obnavljamo rustfinderja in je zadnji most precej slab. V kolikor se najde do novega leta karkoli spodobnega bi zamenjali most, sicer bomo pač obnovili tega.
Torej iščem rear subframe za nissan pathfinder R51 2.5DCi, 128kw, letnik 2005
Slika kar iščemo.
Lahko samo okvir, lahko cel most, skratka vseeno je, lahko prestavimo diferencial tudi na nov okvir.
V kolikor kdo pozna koga kateri pozna nekoga ki ima karkoli uporabnega naj javi tukaj ali pošlje ZS.
Vesele offroad praznike vsem :)
Re: K: Nissan Pathfinder R51 zadnji most
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Dec 23, 2022 6:58 pm
Si mogoče preveril, koliko je cena novega v tujini s poštnino.
Jaz sem za svoj avto (tudi japonc, samo druga znamka) kupoval zadnji most in je bil v Trstu na uradnem servisu 400€ + davek, dobavljiv takoj. Pri nas so pa hoteli 750€ + DDV in še čakat bi ga moral en mesec (da ga grejo peš v trst iskat)
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » So Dec 24, 2022 12:06 pm
Nisem še nič raziskoval v tej smeri.. Maš mogoče pri roki kontakt od te firme, bi jih kar kontaktiral..
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Dec 24, 2022 8:56 pm
Jaz sem kupoval na original subaru servisu v trstu, dvomim da bodo imeli kaj za nissana.
Poišči nissanov servis v trstu ali gorici, pa vprašaj, kakšna je cena. Mogoče bo dovolj ugodno, da se splača.
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Dec 25, 2022 8:46 am
Ne vem, kaka je cenovna politika pri nissan italija, pri nas je podobna kot za avstrijo in nemčijo. Če naročiš iz partsouq, je s poštnino in ddv/carino občutno ceneje, za lažje stvari včasih tudi do pol ceneje.
Za drazje stvari je smiselno preverit še pri amayama.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Ne Dec 25, 2022 7:48 pm
Sem pogledal na partsouq, cena je taka da še tistega kateri ima keš mine, da bi to nabavil :) bomo obnovili tega, ni tolk hudo da se nebi dalo rešit..
Spodnjo roko in amortizerje sem že porezal stran, kje naročim puše in vijake? Isto z tukaj - partsouq? Iz kje pride ta roba in koliko stane poštnina?
Za jeepe vem kje se dobi roba, za nissane pa nisem lih expert ...
Hvala za odgovore, vesel božič vsem :)
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Dec 26, 2022 10:28 am
Ja zgleda tipična japonska rja :-)
Če bi vsaj malo mastno blo, bi ne blo tako hudo.
Puše itd bi jaz vzel original.
Partsouq pride z letalom od arabcev. Ko namečeš v košarico, maš izračun poštnine. Odvisno je predvsem od teže.
Pri nas maš ddv in carino ter cca 15-30 eur stroškov carinskega postopka, oodvisno od kurirske službe.
Iz amayama jaz še nisem naročeval.
Včasih se splača mal primerjat.
Mogoče pa vseeno pošlješ seznam kataloških še na kak nissan servis.
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Dec 26, 2022 10:17 pm
Partsouq je roba iz Dubaja in je tu v cca 10 dneh.
Amayama pošilja iz Japonske in traja dlje. Okoli 1 meseca.
Na partsouqu je originalna roba poceni, a se jim je od kovida dalje zmešalo pri poštnini... Jaz vedno pošljem seznam še na naš Nissan servis. Krulc recimo, ali kogar imaš bližje.
Kar nekaj originalne robe sem pri nas dobil za podoben ali enak denar, kot če bi naročal preko partsouqa.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Po Jan 16, 2023 12:36 pm
Autodoc je bil daleč najbolj ugoden, dejansko sem skoraj vse dobil tam, manjka mi samo nekaj vijakov katere bom naročil pri kamm...
Je pa partsouq odlična spletna stran za iskanje nadomestnih delov saj je vse perfektno posortirano in uporabniku prijazno..
Hvala vsem, rustfinder bo menda shodil v naslednjih dneh :)
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Jan 17, 2023 12:03 pm
Autodoc ni slab, le pogosto se jim zgodi da zapakirajo napačen del in imaš potem več dela z reklamacijo kot kaj drugega... :wink:
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » So Feb 11, 2023 7:56 am
Menda sem ene 10x naročil z autodoca, do sedaj je bilo vedno vse ok.
Rustfinder je shodil na prešerna :) malo se je zavleklo ampak bo pa sedaj bolj veselo :)
Ima cca 3 metre nove šasije, nekaj novih rok, nove gume, obnovljen zadnji most, komplet spodnji del zaščiten in pobarvan, skratka ni nam bilo dolgčas :)
Sej mam rad terenska vozila.. Ampak pathfinderja sem delal prvič, zadnjič in nikoli več :D
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Feb 14, 2023 7:32 pm
:moli: :moli:
