Mazda B 2500
Mazda B 2500
Zanima me vaše mnenje o tem avtu, tudi oz. predvsem starejši letniki. Kakšna je kakovost, ali se vam zdi primeren za kakšno Afriko,...
Spada, sam zgleda, da imajo B 2500 bolj krovci na obdelavi kot pa offroaderji
Jest sem jo sicer vozil kakšnih 400 km od tega cca 100 po brezpotjih in kolovozih, tako, da nisem ravno pravi vir informacij.
Bila je dvovratna verzija z dolgim kasonom, kabina za dva plus dva pigmejca, mogoče. Zadeva se mi je sicer dopadla, je pa doooooolga kot ponedeljek. Ker je nisem ravno pretirano šparal, se nekako spomnem, da je kurla okoli 14l na 100km....
Drugače jih imajo pa v naši firmi tehniki za po terenu....Ker avti niso njihovi delajo z njimi kot svinje z mehom...pa se po petih letih še veselo premikajo, brez kakšnih "strojelomov"...redni servisi in to je to....
Sem pa nekoč na netu bral potopis dveh slovencev, ki sta rentala Mazdovje nekje v Afriki in naredila kar veliko km, pa iz potopisa se spomnim, da nista ravno udrihala po avtu
Veliko jih pa nisem videl po peskovnikih vozit.....Še največ v Egiptu za potapljače prevažat, kr tko, z opremo vred
nekaj na to temo je tle:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... light=2500
evo potopisa kjer se omenja Mazda:
http://www.landrover-klub.si/stran_meni ... FRIKA.html
En link novejše BT 50:
http://avtomoto.siol.net/default.asp?ar ... 3092008260
TEST iz Maja 2005:
http://avtomoto.siol.net/default.asp?ar ... 5161135050
na zgornjem linku je tudi povezava na Fordov pick up test
http://avtomoto.siol.net/default.asp?ar ... 5121526380
Zdej me pa že prsti bolijo
LP, Rooky
TEST iz Maja 2005:
LP, Rooky
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
Mi smo tudi imeli to Mazdo. Se mi zdi da letnik 98, tm nekje. Meni je bila zelo všeč, če je ne bi prodali bi jo verjetno zdaj imel jaz. Avto je zelo uporaben, če si npr obrtnik ali kaj podobnega, ker moraš vedno kaj prevažat naokoli in lahko enostavno vržeš na kason. Na kasonu se ti splača imeti plastično zaščito, saj tako kasona ne odrsaš in ne zarija in še večje predmete lahko drsaš po njem ko nakladaš. Motor je disel 2500ccm 12v . Z motorjem nismo imeli nobenih problemov, čeprav smo naredili samo nekaj čez 100.000km, ker
ko smo peljali na servis so nam pozabili naliti olje v zadnji diferencial oz. so ga premalo in je diferencial po nekaj sto kilometrih začel tuliti. Tulil je tako da si imel občutek da za tabo vozi 1000ccm motor. Seveda smo peljali na servis, ampak napake niso hoteli priznati. Začelo se je iskanje diferenciala, saj je nov predrag. Na koncu smo dobili en diferencial v avstriji a se je oče odločil da jo proda. Kupcu ki jo je kupil je povedal da ve za diferencial v avstriji. Približno po letu dni mi je oče povedal da se je po telefonu slišav s tem kupcem in mu je povedal da je z avtom zadovoljen in da nima nobenih problemov.
Tako da, meni se avto zdi kakovosten le rezervni deli so dragi(japonec pač)
Za v afriko pa res ne bi vedel
Za afriko ti bom lahko poedal drugo leto,sm full zadovoljen z magico po terenu gre zelo zadovoljivo,edino poraba je malo visoka(13-15l/100)
na tem naslovu lahko najdeš mazdo v Tuniziji http://www.go-adventure.si/?vie=ctl&gr1 ... 1717190635
Oče ima mazdo B2500, pa mi jo vsake tolk časa mal renta al pa greva skupi na kak tankovski poligon. Pa je ful zadovoljen. Sicer je letnik 2003, ampak ma že kar neki km. Dela BP. Po terenu gre pa presenetljivo dobr. Jest sm meu teranota II pa me je kar naprej vn vlekla. Pa ful uporabn avto. Na kason vržeš kar rabš. Od motorja k ga peleš na servis, do palete tlakovcev. Aja, pa še poraba. Skoraj nikoli 10l na 100 km, nekje 9-9,5l.
Anonymous napisal/-a:Aja, samo eno vprašanje! Mogoče kdo ve kje bi se dalo dobiti kompletno klima napravo za v mazdo z vso pripadajoćo inštalacijo?
Če dobiš kako zaleteno na kakem odpadu al pa če razbito kupiš, si tam pošraufaš vse dol, drgač pa pomoje samo original na firmi, kar pa stane ogromne denarje.
