montaža rezervnega kolesa
- MEDOdesign
- Prispevkov: 50
- Pridružen: So Feb 11, 2006 11:24 am
- Kraj: Ljubno ob Savinji
Ker me moti in mi je napoti, bi rad rezervno kolo v Jeep-u cherokeeju l99 iz prtljažnika premontiral na streho še rajši pa na zadnjo havbo.
Al ma kdo kakšno enostavno idejo kako to izvesti??
HVALA
HVALA
Klinc pa sprej!!!!
Sem imel defekt na avtu (rent a car), ki je imel sprej in kompresor..No ni bil spraj, ampak bolj pisker lepila. Cevko je bilo treba iz te pločevinke dat na ventil, piksno dvignit, da bi zmes stekla v gumo.....Ja seveda ni, ker čez ventilček ne gre, če ni pritiska....Ventilček odšraufat, žal no go, kapce na ventilčku lepe kromirane, ampak neuporabne...Hvala bogu, da sem imel v avtu sodelavko (šli smo službeno za nekaj dni) z popolno žensko bojno opremo. Izposojeno pinceto sem seveda uničil, a ventilček odvil, natočil tisto nekaj lepilu podobnega v gumo in skladno z navodili po nevem koliko časa zadevo začel pumpati z kompresorjem, ki je bil "kao" temu namenjen. Seveda moram povedati še bistveno okoliščino, bilo je pozimi in veselih -18 stopinj C !! Že tako smo bili skeptični v naprej, glede uporabnosti tega kompleta, še posebej pri -18??? Na pločevinki je sicer pisalo, da je uporabno do -20....Klinca malo. Kompresor smo morali imeti v avtu na toplem, da je sploh delal na nivoju sušilca za lase, guma je še vedno puščala (res, da malo počasneje kot pred tem posegom...Ko pa sem avto pripeljal k vulkanizerju (samo nekaj km stran) mi je pa sočno obdelal celo družino in še nekaj članov iz tretjega kolena....saj mu je tista packarija naredila res lep drek na orodju...
Zatorej ta rešitev, ne hvala!! Pa smo se držali vseh navodil....Mogoče bi poleti celo delovalo. Pozimi ni.
LP, Rooky
LP, Rooky
2 rooky
na tvojem mestu bi poklical to rent službo, da pride menjat gumo, ta čas pa bi se malo pogrel s sodelavko
2 MEDOdesign
če nočeš spreja (tudi jaz sm slišal že nekaj kritik čeznj) bo najlažje da dobiš kak nosilec kolesa od npr. wranglerja (ali ga sam zvariš) in ga zmontiraš na pokrov partljažnika tablico pa daš na rezervno kolo.
boš pa verjetno imel probleme, ker ti poštončki zaradi večje teže kofane ne bojo več držali odprte
2 MEDOdesign
- MEDOdesign
- Prispevkov: 50
noisljec W
Al pa da bi dal wranglerjev nosilc na streho!? Sam bogvedi koliko stane taka zadeva. Edin če si ga sam sešvasam!!
Re: noisljec W
MEDOdesign napisal/-a:Al pa da bi dal wranglerjev nosilc na streho!? Sam bogvedi koliko stane taka zadeva. Edin če si ga sam sešvasam!!
samo ga moraš pritrdit na nosilce za strešni partljačnik, in ne kar v sredino strehe
nosilec pa naredi doma, saj je zelo enostavno
Re: noisljec W
- MEDOdesign
- Prispevkov: 50
MEDOdesign napisal/-a:Porka**** a mi je všeč tale ta bel Cherokee. Skor že mojga šiša!![]()
Najbrz da jo bom prišraunfal na loka, ki ju mam na strehi pa upam da bo držalo. Pomaknil ju bom nazaj in čist skupaj pa mogoče bo.
En lok bi še mogu dobit za spredaj zarad ljube estetike.
kr z napenjalcem jo zaveži gor
- MEDOdesign
- Prispevkov: 50
Rooky napisal/-a:2 Matej, rent služba iz Dunaja, jest pa v (#%&=?#"%) koncih....No še malo dlje v dolino, tam pri Solčavi![]()
Kar se sodelavke tiče,no comment...
Rooky
sej je bil samo hec
si mi pa dal dobro idejo
greš s sodelavko na službeno........ pol pa nekje v (#%&=?#"%) zanalašč avto pokvariš.........................
mogoče pa mi pride kdaj prav
sano da nisi tudi ti kakšen žebel zanalašč v gumo zabijal
- MEDOdesign
- Prispevkov: 50
- MEDOdesign
- Prispevkov: 50
no comment...
