Vžigalni kabli
Vžigalni kabli
A kdo pozna mojstra, ki naredi vžigalne kable po meri.
Hvala!
Hvala!
Jst sm za R5 turbo kupoval kable na meter v Car auto v Gorici(italjanska stran takoj čez mejo). Mel so vedno na zalogi po dost ugodni ceni in kable in konektorje, pa konektorji so bili taki da si lahko povsem sam vse skup sestavil. Cena je bila za 2 metra kabla in 8 konektorjev okoli 18.000 tolarjev našega denarja.
2 Dimen: Ko serm jaz kupoval za Discota 3,9l na Summitu me je vrglo na rit, ko so hotl za 8+1 kabel 18k. Ampak tale cena je pa oderuska...
Pojdi v BTC, Hala A, klet - Avto trgovina - tam ima Boscheve kable razlicnih dolzin in si sam naredi kopletek. Mene je to kostalo 11 jurjev, pa so trije tudi 100 cm dozine.
lp, Tomas
lp, Tomas
DiscoV8 napisal/-a:2 Dimen: Ko serm jaz kupoval za Discota 3,9l na Summitu me je vrglo na rit, ko so hotl za 8+1 kabel 18k. Ampak tale cena je pa oderuska...
lp, Tomas
Hvala za nasvet.
Grem kar takoj pogledat in napišem če sem kaj našel.
Evo sem bil v Samingu in imajo samo dve dolžine kablov. 80cm in 60cm. Najdalši kabel mora biti cca 95 cm kar pomeni da mi za en cilinder zmanjka 15cm. Ostale dolžine bi šle stem da bi moral na desnih treh cilindih kable nekako pospraviti ker so predolgi.
Zato me zanima če vihanje kablov zmanjša njihovo učinkovitost? Najkrajši kabel je dolg pičlih 20 cm in bi moral odvečno žico nekam pospraviti. Prostor je pa že zdej čisto nabit ker so mi plin montiral.
Zanimivo je da v Ameriki stane cel set šestih kablov 39 dolarjev (cca 8k). Sam je poštnina pol 58 dolarjev plus carina. Kljub temu ni tako drago glede na cene, ki jih ima Summit.
Kakorkoli že. Če kdo pozna koga, ki bi kable po meri naredil se seveda še vedno toplo priporočam.
Disco V8: Možakar na Sammingu se je spomnil tvojega Diskota in je rekel da ni bilo problema ker so kabli podobni Jugotovim. Pa brez zamere prosim ga samo citiram. Po drugi strani pa bi dal zdele velik za tako preprosto rešitev. Ahh kje so stari časi.
Dimen, ko si bil že v Hali A v BTC-ju,zakaj nisi šel še do potokarja - malo naprej isto v kleti - ima vse kable od dolžine 25 do 100cm, potem je pa še v pritličju gama center, ki ima tut kable, samo za njih pa ne vem kakšne prodajajo.
Pa še mal naprej od potokarja v kleti je še ena štacuna, k bi tut lahko imel kable.
Kok dolge pa rabiš, ker bom dans tm okol hodu, pa lahko pogledam?
Po forumu brska: Bing [Bot] in 15 gostov
