difrencial tuli
tkosto1
Prispevkov: 37
Pridružen: To Feb 28, 2006 8:19 pm
Kraj: Celje-okolica
difrencial tuli
OdgovorNapisal/-a tkosto1 » So Avg 12, 2006 7:27 pm
Pozdravljeni !
imam sledeči problem na KIJI SPORTAGE 2.0mrdi l.1996 pri močnejšem pospeševanju diferencijal začne tuliti-žvižgati (podobno kot turbina) ko pa gas spustum pa takoj neha tko da ne vem , ko pa dam v 4H ali 4L pa blokada zadnjega difrenciala normalno drži ko ga navijem in peljem
p.s.
avto sem ravno kupil in še nisem preveril tekočin v difrencialih in menjalniku premišljeval sem da bi lahko bilo tudi to krivo da ima napačno olje v difrencialu ali ga pa sploh ni :?: :?: :?:
za info se vam zahvaljujem
Lp Tomaž
jeep corporation
Prispevkov: 1310
Kraj: Skopo
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » To Avg 15, 2006 12:36 pm
preglej olje v diferencialu, čeprav ko diferencial tako tuli je lahko že prepozno. še bolje bo da pelješ na servis ali mehaniku ki se na to tudi spozna. lahko pride tudi do tega da boš moral zamenjat cel diferencial(lahko tudi poškodovane dele, ampak so novi deli dražji kot cel diferencial druge roke). to vem iz lastnih izkušenj. imeli smo Mazdo B2500 in je šel diferencial u 'tri lepe' pri ravno takem tuljenju kot ga ti opisuješ tukaj(ko si dal gas, je bilo slišat kot da bi en z motorjem vozil za tabo) na koncu smo mazdo prodali z okvaro
www.4x4exe.net
Po forumu brska: Bing [Bot] in 15 gostov
