vitel problem
vigadu
No. 1
vitel problem
OdgovorNapisal/-a vigadu » Po Jun 23, 2003 3:05 pm
Po včerajšnji uspeli veselici v Mengšu sem razkopal svoj vitel in jasno
noter same lepe reči. Polomljenega sicer nič vitalnega, ampak rja, umazanija, groza ...
Očistil sem ga že zdaj me pa zanima s čim vi mažete svoje vitle, da so malo
bolj odporni na vodo, ker moj (še relativno nov) s tako hitrostjo rjavenja
ne bo dočakal še konca sezone ne. Problem je motor, prenosi so v redu.
Defender110
Prispevkov: 56
Pridružen: Sr Maj 21, 2003 10:53 am
Vitel
OdgovorNapisal/-a Defender110 » Če Jun 26, 2003 2:51 pm
Magnum 8k, ki ga imaš ima motor od Iskra Avtoelektrike - Nova Gorica. Če so kakšni problemi z motorjem, pokliči JJ, baje ,da se da motor obnoviti za male pare. In ne samo to - tudi močnejši se da vgraditi, tako, da imaš lahko vlečno silo nad 5 ton.
Defender 110
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » So Jun 28, 2003 8:12 am
Zaenkrat je motor še v redu. :D Crknila je ena od krtačk. Ampak vseeno
dobra informacija za naslednjič. :wink:
OdgovorNapisal/-a gregor » To Jul 15, 2003 7:40 am
In kaj je zdaj crknilo pri "neuničljivem vitlu ameriške znamke WARN"?
vigadu
No. 1
ni Warn
OdgovorNapisal/-a vigadu » To Jul 15, 2003 8:32 am
Ok, če sem čisto pošten ni čisti Warn ampak nek klon, kar pa nič ne
spremeni zadeve, ker so v taisti luknji enako crkovali tudi Warn vitli.
Sicer pa zgleda, da je motor prekurjen, ker vrti ampak zelo počasi, brez
moči in se full greje. Sploh še nisem razdrl, ko bom, bom več vedel.
Vsekakor pa ga lahko dobiš (popravljenega seveda :wink: ), ko bom imel
drugega.
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Jul 16, 2003 8:32 am
What? Klon? A zato so bili "v akciji"? :shock:
Pred dnevi sem na netu našel neke vitle, ki bi mimogrede naj bili kompatibilni z WARNovimi???
http://www.comeup.de
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Jul 16, 2003 9:15 pm
Kot generalni uvozniki in zastopniki WARN opreme v Sloveniji želimo posredovati na zgoraj napisano nekaj pojasnil in popravkov:
- vitel WARN Magnum 8k ni klon ali kaj podobnega, ampak original WARN vitel M8000 1. generacije, kateri se je pred leti uporabljal na večini službenih vozil vojske, policije, gasilcev, … v veliko državah sveta. Po številu izdelanih vitlov, skoraj zagotovo prvi. Skratka dobra, stara klasika.
Na evropski trg je bil ponovno poslan kot cenovno ugoden vitel v novonastali razred cenovno ugodnih vitlov z vzhoda vprašljive kvalitete in lažnih nazivnih zmogljivosti.
- vitli COME UP imajo z WARNOM skupno samo podobnost v zunanjem izgledu - seveda skopiranem
- predelave vitlov ne priporočamo in je lahko uporaba takšnega vitla zelo nevarno početje. V kolikor pa se boste takšnega posega vseeno lotili upoštevajte, da morajo tudi ostali deli vitla prenesti povečano moč motorja. Veriga je tako močna, kot …
- vitli niso neuničljivi, ne glede na znamko, ne glede na izvedbo. Enako velja za vse stvari. Ob uporabi v extremnih razmerah in ob preobremenitvah kakršne se pojavljajo na slovenskih hard off road tekmovanjih bo pač pametnejši odnehal ali omagal (kakor hočete). Žal je tako, da so se ta atraktivna tekmovanja v Sloveniji precej izrodila iz prvotnega koncepta pri katerem smo sodelovali tudi mi in so se sedaj sprevrgla predvsem v testiranje meje loma vseh možnih materialov in vozil, kot pa tekmovanje v iznajdljivosti in sposobnosti posadk in vozil na zahtevnih terenih. Ampak o tem več kdaj drugič.
- za tako extremne uporabnike priporočamo bolj robustne in tudi vodotesne modele iz široke palete vitlov Warn (npr. M8274, "military" , "industrial" program)
L4x4P
Igor Ručman
Taubenreuther Slovenija
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Jul 16, 2003 11:27 pm
Ok, za to, da sem označil Magnum 8k za klona, se opravičujem. Res nisem vedel, da je to originalni Warn. Ni bilo zlonamerno. Pa tudi vsa ta diskusija ni bila naperjena proti znamki Warn ali katerikoli drugi znamki. Res je , da bi v tisti luknji crknil podoben vitel katerekoli znamke (pri tej vrsti uporabe). Strinjam se, da bi bilo za zelo hard offroad treba poskusiti še kakšno alternativo. Vsekakor je ali pretežki offroadi ali pa moja pretežka roka za ta vitel preveč. :wink:
Defender110
Prispevkov: 56
OdgovorNapisal/-a Defender110 » Pe Jul 18, 2003 3:24 pm
Del popisa iz http://forum.landrover-klub.si/viewtopic.php?t=30 oziroma Avantura/Pocek, Vremscica, Verd:
Na Počku je bilo 4x4 off road tekmovanje za DP in Samo si je želel ogledati kako to izgleda. Proga je bila enaka kot lani (hard), tako, da se je startalo v t.i. Jarčevi luknji, nato so se terenčki več ali manj vitlali preko proge. (Moj pomislek - ali vse to sploh še ima smisel, nabaviš si betonsko enokubično metersko kocko, gor montiraš ene tri vitle, pa se pejmo hard off road???)
Smisel???
Igor
svetelch
Prispevkov: 307
Pridružen: So Maj 31, 2003 11:14 pm
OdgovorNapisal/-a svetelch » To Jul 22, 2003 11:04 pm
ej vsaka ti čast da si to ugotovil in si eden prekleto redkih(poleg mene seveda)ki zagovarja offroad BREZ vitla
Josko
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Jul 23, 2003 12:49 am
Kraj: Skofljica
OdgovorNapisal/-a Josko » Sr Jul 23, 2003 3:02 am
Tud meni se zdi malo neumno, da se vecino terena vitlas. Vitel naj bi sluzil za izhod v sili in ne kot glavno pogonsko sredstvo na avtomobilu....
