Vitel
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
Vitel
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Sep 15, 2006 12:01 pm
Pozdravljeni!
Zanima me ali je kakšno okvirno pravilo, koliko mora povleči vitel, da je primeren za določen avto. Je nekje približno to 2x teža avta ali je to manj?
Hvaležen bi bil za čimprejšne odgovore.
Hvala, LP
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Pe Sep 15, 2006 12:35 pm
ker ti točno ne znam odgovorit, ti predlagam, da poiščeš eno temo, kjer se je govorilo o pravi dimenziji vitla(približno pol leta nazaj??)
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Sep 15, 2006 2:16 pm
Hvala, še kdo, ki bi kaj rekel iz lastnih izkušenj? Slayer kolk tonsko maš ti na ladi?
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Sep 15, 2006 2:32 pm
Sven napisal/-a:Hvala, še kdo, ki bi kaj rekel iz lastnih izkušenj? Slayer kolk tonsko maš ti na ladi?
3,6 t mam gor. Baje če se ne motim je en reku da 2,5 x teža avta. Pomoje je za lado 3,6 t (ne sam na papirju ampak dejansko) kar ok. Bolj naj te skrbi zagotovitev potrebnega štroma. :D Dvignu je avto v zrak brez problema recimo.
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Pe Sep 15, 2006 2:37 pm
slayer napisal/-a:Dvignu je avto v zrak brez problema recimo.
A si ga obesu, da se je posušu :shock:
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Sep 15, 2006 2:38 pm
Ne, samo testirali smo konstrukcijo. :twisted:
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Sep 15, 2006 3:58 pm
slayer napisal/-a: Bolj naj te skrbi zagotovitev potrebnega štroma.
In kako ga imaš ti zagotovljenega? Če imaš 2 bateriji, ki imaš ta drugo?
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Sep 15, 2006 5:35 pm
Sven napisal/-a:
Mam samo eno 150ampersko v prtljažniku. Pazit moraš tudi na primeren presek kablov na taki razdalji (min 50, boljše 70 kvadrat), na dobre spoje ob koncih kablov, ipd.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Sep 15, 2006 7:53 pm
slayer napisal/-a:Mam samo eno 150ampersko v prtljažniku. Pazit moraš tudi na primeren presek kablov na taki razdalji (min 50, boljše 70 kvadrat), na dobre spoje ob koncih kablov, ipd.
Sunce ti... 70 kvadrat in ki si ti dobu tako "žico" (dej opiši ti mal to žico, ker jst si najbrž n predstavlem kaj to pomeni) premer?
Dobri spoji so verjetno "cineni" ali? In ti kabli ti grejo potem preko varovalke v vitel, oz. se razcepijo na une original za vžig pa to?
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Sep 15, 2006 8:31 pm
Kabel dobiš recimo v elektro centru trgovine Daimond http://www.daimond.si/. Za vse kable (mislim da sm za cca 8m, presek 70 dal nekje 15.000 sit). Zdaj zna bit več, ker gredo cene bakra z časom v nebo. :evil: 70 kvadrat pomeni presek kabla. Orientiral sem se po neki razpledelnicami z dovoljenimi pretoki amperov glede na debelino žice. Glede na to, da specifikacije za moj vitel pravijo, da si v špicah vzame tudi do 435 A :shock:, sem vzel 70 kvadrat kabel. Po pogovoru z par offrovderji nism dosti falil. :twisted: Z večjimi dolžinami kablov prihaja tudi do večje upornosti in s tem izgub, tko da je taki presek kabla še toliko boljši. Ne šparaj na kablih, da neboš potem delal vse na novo.
Dobro spoje ni treba lih cinit (boš porabu preveč cina in živcev - lahko pa tudi, če maš možnost), ampak instalaterske klešče za stiskanje čevlčkov so nujne. Greš do kšnga elektro monterja in si jih sposodiš, jst sm nekej čevlčkov dau gor kar v elektro centru, ker klešče za 70 presek že težko dobiš.
Varovalke nism dal, sm pa kabel spravu skozi uni tubo po katerih se vleče inštalacijo po bajtah, ter vse spoje v termoskrčljive božirke. Upam da ne pride kej v stik ker čene bo :shock: . Dobit ustrezno varovalko in priključke zna bit tudi kažin. Potem sm nrdu pr motorji razcep za + kabel za motor in luči, ostalo pa pelju naprej v inox škatlico v kateri so zatesnejni releji za vitel. To bo počasi pej tudi vse, kar se elektrike tiče.
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Ne Sep 17, 2006 4:27 pm
well...slayer je res lepo use skupej naštimow,edino moje skromno mnenje je,da vse kabel čevlje izoliraš s termofluksom,ki more met noter lepilo,ker če ti pride voda vmes,bo oksidiralo in nrdilo kažin-tko,da...če povemo po domače-kdr boš imel za naredit štrom,bom pršu en dan in prnesu baterijsko prešo(vezeiztastarefirme.press),fen in bomo naštimali kukr se zagre :twisted: seveda,če si zato :lol:
205T16
Prispevkov: 38
Pridružen: Ne Feb 19, 2006 12:57 pm
Kraj: Wajdušna
OdgovorNapisal/-a 205T16 » Ne Sep 17, 2006 7:56 pm
Ferarist kej si štromr?
Če imaš žiuce in čas imamo to u Lokauci enga pacienta zate...pacient in njegov lastnik večkrat padeta v Vipavo in se premočita...končni rezultat je ta da so na Patrolu odpovedale luč...ubistvu usa štrom...
Uglavnm bi blo kej za na novu potegnt in uštimt
DO PODA! www.mrt.si
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Ne Sep 17, 2006 8:16 pm
bi se dalo kej pogledat,ja...ni panike...kaj uni s patrolam je uni k je mew unga zeleno-rdečga in ima zdej sivega GR-ja?
205T16
Prispevkov: 38
Kraj: Wajdušna
OdgovorNapisal/-a 205T16 » Ne Sep 17, 2006 8:52 pm
Patrol letnik 88. živo svetlo zelene barve, polepljen z ogni, rdeč prednji odbijač
Prejšni lastnik ima tdej črnega GRja, trenutno se štima
DO PODA! www.mrt.si
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Ne Sep 17, 2006 8:56 pm
aha...pol je un zeleno-rdeč za štimat...dej,napiši mi kaj več kr na PM-kaj dela,kaj ne dela,al je to kr hkrati ratalo,al postopoma začelo crkovat itd...
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Sr Sep 20, 2006 10:35 am
ferrarist napisal/-a:bom pršu en dan in prnesu baterijsko prešo(vezeiztastarefirme.press),fen in bomo naštimali kukr se zagre :twisted: seveda,če si zato :lol:
To si meni pisu al kej??
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Sep 29, 2006 1:18 pm
ne,ne...svenu :wink:
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Sep 29, 2006 1:59 pm
ferrarist napisal/-a:ne,ne...svenu :wink:
Zmanjeno :D
