NISSAN - OLJE MENJALNIK...
andreju
Prispevkov: 79
Pridružen: Če Dec 15, 2005 11:22 am
OdgovorNapisal/-a andreju » Po Avg 27, 2007 11:47 pm
Ker se je seveda izgubila servisna knjižica, vas tu prosim za pomoč:
Katera olja gredo v menjalnik, reduktor, diferenciale na Patrola l. 91 tip 260.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Avg 28, 2007 12:20 am
Kakšen motor?
andreju
Prispevkov: 79
oil
OdgovorNapisal/-a andreju » To Avg 28, 2007 3:14 pm
Motor 2.8 TD. Kakšne ima pa to veze z ojem v menjalniku,...?
Hvala!
slayer
Prispevkov: 2042
Re: oil
OdgovorNapisal/-a slayer » To Avg 28, 2007 3:25 pm
andreju napisal/-a:Motor 2.8 TD. Kakšne ima pa to veze z ojem v menjalniku,...?
Hvala!
Ker moram izbrat znamko vozila, model, letnik ter tip motorja. Sej verjetno je isto pri drugih motorjih, ampak nebi ti rad prodajal krive vere.
No autodata mi kaže naslednje: patrol 260 2.8TD 89-94; gradiacija olja za menjalnik: 80W90; količina olja za menajlnik: 3,6l.
Za napisano ne odgovorjam. :P
OdgovorNapisal/-a miran » To Avg 28, 2007 4:30 pm
Pred dnevi sem naredil doktorat iz teh olj.
Znamko olja boš izbral sam.
Kakšno gradacijo rabiš ti bodo povedali tisti, ki imajo podatke za Niassane, moraš pa obvezno paziti na vrsto olja!
Za diferencial mora biti olje OBVEZNO API GL 5 - to je edina kvaliteta olja, ki je primerna za hipoidna ozobljenja, kakršno je v diferencialu.
Za menjalnik pa mora biti API GL 4 - kar označuje ustrezno olje za ravne zobnike, kakršni so v menjalniku in reduktorju.
Še vedno ne vem, če je API GL 5 primerno tudi za menjalnike (Petrol trdi, da njihovo je), tako, da si skoraj zanesljivo obsojen na dve vrsti olj.
Pazi, marsikateri prodajalec ti bo govoril samo o ustrezni gradaciji (SAE ...), o tej API GL oznaki se jim kaj dosti niti ne sanja. Ponavadi je ta oznaka čisto na majhno napisana, včasih celo na zadnji strani plastenke.
Poglej si recimo http://www.petrol.si/index.php?sv_path=98,112,116 ali pa http://www.actinia.si/client/index.php? ... cles&ID=48.
Pa glej, da ne boš tako umazan, kot sem bil jaz pri menjavi.
In ne pozabi na mazalko in veliko masti za podmazati križe in kardana!
