applause 77kw v ferozo
SpaceOne
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a SpaceOne » Ne Nov 11, 2007 12:24 am
Pozdravljeni
Slišal sem, da gre motor iz applausa v ferozo, brez kakšnih predelav. Je to res? Se samo vstavi vzdolžno? Ker applausi imajo motor postavljen prečno.
Kot drugo pa, recimo, da bi se odločil zamenjat 63kw ferozin motor (fergazer) z applausovim 77kw (ajnšpric oz. elektronski vbrizg), kaj vse bi se moralo še zamenjati poleg fergazerja? Bi lahko vse vzel iz applausa?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Nov 11, 2007 1:45 am
Jst ga imam v svoji ferozi. Dela je res zelo malo. Zamenjat moraš karter, ker je ravno obrnjen v ferozi, tako da moraš iz stare mašine vzet karter dol, drugače ne gre mašina not (se karter nasloni na prednji diferencial).
Zamenjat moraš še eno cev - tisto ki gre iz mašine zadaj naprej do hladilnika(mimo frtajlerja), ker jo ima apllause daljšo in se zadane zadaj v steno, če je ne menjaš.
Menjat moraš tudi sklopko in vstrajnik, ker ima applause 2 kile lažjega, pa če ne menjaš tega, potem moraš dat lamelo in košaro od applausa, nujno pa moraš dobit potisni ležaj od feroze, ker je 5mm daljši in od applausa potem ropota, ker ne pritisne dovolj na košaro - sprobano na mojem avtu. Pa še potisni ležaj od applausa je plastičen, od feroze pa kovinski in dalj časa zdrži.
Sam sem pustil tudi elektriko od feroze(samo 5 vijakov odviješ in nazaj priviješ na novo mašino - alternator, štarter in za merjenje temperature mašine in senzor za olje, ki se samo sname).
Pa če pustiš frgazer od feroze zadeva še vseeno leti dobrih 170 po avtocesti, tako da elektrike nisem nič menjal.
SpaceOne
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a SpaceOne » To Nov 13, 2007 5:15 pm
Kdo drug kot Nebivedu :D
Pa si potem to homoligiral ? :)
No, sej verjetno ni opazit kake razlike, številke motorja pa nihče ne gleda ..
Si mogoče računal potem porabo? Koliko manj pije, če se voziš z isto hitrostjo, kot prej?
Se pozna tistih par nm več navora pri vožnji v kak klanec? :)
Pozna kdo dobro ohranjen motor za applusa ? :D Malo škoda mi je cel avto kupovat, samo zaradi motorja.
Po forumu brska: Bing [Bot] in 16 gostov
