Kok bi mogu met motor temparature? Po cajgeru... men prileze komaj do prve črtice na števcu...... Gre se za 2.5 TD motor. Ob priganjanju zleze še malo prek (se pravi termostat dela). Poleg tega so cevi v kiler mrzle tudi ko je motor že vroč.. in se pol cevi skoraj naenkrat ogrejejo ( termostat odpre).
Je to normalno ali je termostat že rahlo na koncu in prehitro odpira? Ker recimo tud kabino zelo slabo greje (piha komaj mlačno tudi ko je motor ogret) Pečka pa je nova prav tako tudi ventil, ki odpira dotok tople vode v pečko kabine.
Motorja pa še nisem meru kok ma dejansko stopinj.
Kazalec temperature
kazalec temperature
Pozdravljen!
Delovna temperatura je okrog 95 stopinj. Pri meni kaže kazalec nekje na eni tretini med zadnjo črtico in rdečim poljem. Po moje ti termostat ne dela več kot bi moral. Jaz sem mojega že zamenjal. Če hočeš ti ga lahko dobim. Za ceno ti sporočim.
off road forever
http://4x4ajdovscina.com
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Bemti, kaj bi jaz dal za digitalni prikaz temperature hladilnega medija.
A je kdo kje zasledil kaj podobnega? Govorim o kombinaciji:
- ustrezni senzor namesto temperaturnega senzorja v bloku motorja (ali hladilniku)
- na armaturki (ali nekje v bližini) mali LCD s prikazom temperature.
Martin bi se priporočal ja... ker tud če ni hin ga bom preventivno menjal.
Rafter poglej mal po kakem konradu ali avto tuning trgovinah.... ziher se najde kaj.
Vprašanje , ki se mi poraja pa je kaj hočeš opazovat? Hladilni medij ali temparaturo motorja? Če si nardiš dodatni senzor je dobro, da ga namestiš na glavo motorja, ker se le ta najbolj segreva in je najbolj obremenjena. Niti slučajno naj ti na pamet ne pride, da bi senzor montiral v kiler.....kajti ,če ti slučajno zmanka hladilne tekočine (oz. pušča že v štartu tko kot je men), pol ti bo temp. meter kazal dosti manj kot pa je motor....... motor pa bo že pregret. Bolša je izbira v bloku motorja.... ampak še vseen vedi da je glava tista, ki je najbolj obremenjena....
Sam sem v petko nardil senzor na glavi in senzor hladilne tekočine... pri polni obremenitvi ( prva poln gas v breg), kaže hladilno mal pod 100 (okol 98) med tem ko glava doseže 110 stopinj.
kazalec temperature
Lisko, termostat stane 31 evrov. Dobava v enem dnevu.
Čao.
Čao.
