dimenzije gum
suzuki...
Prispevkov: 7
Pridružen: To Mar 01, 2005 3:31 pm
dimenzije gum
OdgovorNapisal/-a suzuki... » Ne Jan 13, 2008 10:37 am
mene pa zanima kakšne so dovoljene dimenzije gum za samuraja 1.3 letnik 94.imam priliko nabaviti 215.70 15 pa ne vem ali bodo plavci kaj težili. hvala za mnenje.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Ne Jan 13, 2008 1:37 pm
to ti piše v homolagiciji. drugače pa bi ti ta dimenzija morala gor pasat brez problema.
Alen
Prispevkov: 52
Pridružen: To Nov 27, 2007 8:48 pm
Kraj: Begunje pri Cerknici
OdgovorNapisal/-a Alen » To Jan 15, 2008 2:36 pm
Kaj pa če avto nima homologacije.
Jaz jo pri vitari nimam
suzuki...
Prispevkov: 7
homologacija
OdgovorNapisal/-a suzuki... » Sr Jan 23, 2008 5:21 pm
hvala lepa za odgovor.avtomobili do letnika ,96 nimajo homologacije.lp. :oops:
Re: homologacija
OdgovorNapisal/-a Rafter » Sr Jan 23, 2008 5:52 pm
suzuki... napisal/-a:hvala lepa za odgovor.avtomobili do letnika ,96 nimajo homologacije.lp. :oops:
Imaš prav. Homologacijski kartonček morajo imeti vsa vozila, ki so bila prvič registrirana po 01.05.1997. Ampak tudi pri starejših te lahko policist pošlje na izredni tehnični pregled in do takrat zapleni reg. tablice. Če delaš kakršnekoli spremembe, moraš homologacijo vseeno pridobiti.
Nazadnje spremenil Rafter, dne Sr Jan 23, 2008 7:21 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
jurecek
Prispevkov: 124
Kraj: Tmin
Re: dimenzije gum
OdgovorNapisal/-a jurecek » Sr Jan 23, 2008 6:39 pm
suzuki... napisal/-a:mene pa zanima kakšne so dovoljene dimenzije gum za samuraja 1.3 letnik 94.imam priliko nabaviti 215.70 15 pa ne vem ali bodo plavci kaj težili. hvala za mnenje.
Mislim da je največja dimenzija gum za samuraja 195/75/...če imaš pa večje moraš pa avto peljat čez homologacijo.Ampak v tvojem primeru bi se jaz na cesti lepo obnašal in ravnal po CPP in neboš imel nobenih težav s plavci.
muds_spirit
Prispevkov: 184
Kraj: brkini
OdgovorNapisal/-a muds_spirit » Če Jan 24, 2008 6:00 am
195 r15 205 75 15
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Jan 28, 2008 1:58 pm
Kleno napisal/-a:Telefoniraj uvozniku in ti mora dati podatke. Je pa res, da tega ne zelijo delati zastonj... in imajo pravico racunati po mili volji.
Meni so na KMAG za Chrysler Voyagerja za izdajo homologacijskega kartončka (potreboval sem jo zaradi montaže kljuke) zaračunali 8 starih jurčkov.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Če Maj 22, 2008 2:37 pm
Pozdravljeni!
Že nekaj časa le prebiram teme na forumu, zdaj ko sem pa kupil svojo igračo pa bi vprašal kako je s homologacijo uvoženega terenca.
Kupil sem Nissan Patrol GR l 97 (stari model) 65000 km iz Nemčije. Tukaj sem plačal DMV, potem pa so mi svetovali naj homologiram kar v Komendi oziroma na tehničnih pregledih blizu Komende. Tam so sicer hoteli napraviti homologacijo vendar niso našli nekega e... (evropska homologacija). Ali so prav sklepali in me napotili na LPP, kjer naj bi opravil posamično homologacijo? Čudno je, da avto ki je bil kupljen v Nemčiji ni imel evropske homologacije. Ali je imel kdo podobne izkušnje?
Pa še to! Na avtu so bile original kupljena platišča 18 col in gume 285/65/18. Ali je potrebno res na homologaciji omeniti, da bo avto morda vozil na večjih kolesih (večji obseg koles), če si bom to zaželel? Sicer tudi ne vem ali so to 31 ali 32" gume.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Jun 04, 2008 3:50 pm
No, končno zrihtal papirje in registriral omaro! Ali kdo ve, če je pri nas možno nabaviti gume 285/60/18. Kake all terain-ke mislim. Z BF godrich bo težka!
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » Če Jun 05, 2008 8:32 am
BF Goodrich A/T mislim da obstajajo 285/65 R18, kako je s tem v Sloveniji bo pa povedal kdo, ki ima s tem opravka (Marolt?)
Lp Andrej
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Če Jun 05, 2008 2:56 pm
Sem vprašal Marolta. Da, se dobiti BF Goodrich 285/65/18. Homologirano imam 285/60/18. Menda na tehničnem ali pri ta modrih nebi bilo problema!?
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » Pe Jun 06, 2008 8:11 am
Aha, sem pa mislil, da imaš te dimenzije homologirane, ker si napisal da so že bile na avtu. Če ne gre drugače pa daš eno dimenzijo manjše- 265/65 18 :roll: Te verjetno imaš homologirane http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit
Lp Andrej
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Jun 06, 2008 2:02 pm
Homologirane imam 285/60/18 in tiste osnovne "hrenovke", ki so original na avtomobilu. Ali je to malo spremembo dimenzije, ki sicer po mojem izračunu prinese dobre dva cenrimetra večji premer kolesa, problem homologirati. Ima kdo kaj izkušenj s tem?
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Avg 19, 2008 3:28 pm
Zdravo!
Zanima me kako široka platišča so idealna za gume 33/12,5/15.
Menda 8 ali 8,5. Ali je to OK ali morajo biti 10col širine?
Hvala za odgovore
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » To Avg 19, 2008 6:23 pm
Tule lahko preveriš kakšne so zahteve proizvajalca:
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/all-terrain-t-a-ko/44.html
Iz prakse pa, takšno gumo sem vozil na precej patrolih.
Na 7" se da peljat brez problemov, samo se zazna guncanje levo desno
Na 8" guncanje levo desno izgine. Po mojem je to optimum.
Na 10" guncanja seveda ni, a avto kar naenkrat rata prekleto širok in na marsikateri gozdni poti (opa, včasih smo se lahko tam še vozili) to precej moti, kje tudi ne prideš več vmes. Tudi rob feltne postane bistveno bolj izpostavljen kot pri 8".
Mamut
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Avg 20, 2008 9:00 am
Sem že imel jeklene feltne 8,5x15 na avtu z 31 gumami kumho širine okrog 245, pa je balon že skoraj gledal izpod obrobe. Možakar ni vedel za ET in tudi ne za proizvajalca platišč. So pa made in USA. Mislim, da so American racing, ker so popolnoma enake tistim, ki jih je pred časom prodajal Marolt na pet vijakov za vitare ipd. Imajo tiste cirkular luknje in mi super izgledajo, ne vem pa, koliko bo gledalo ven, ko bi dal gor 33-ke.
Kako je kaj na tehničnih? Ali kaj težijo, če balon gleda izpod obrobe?
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
Gume
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Če Avg 28, 2008 10:22 am
Evo nabavil 15x8" feltne za patrola. Namen imam dati gor 33x12,5x15 BF Goodrich. Malo se mi zdijo široke, čeprav mi je kar nekaj ljudi reklo, da je to OK za tako težak avto. Kakšne so pa kaj vaše izkušnje. Sam bi dal gor nekaj ožje, vendar 10,5 je pa premalo.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Če Sep 25, 2008 9:59 am
Hmm... Nobenega mnenja o tej širini gum. Kake so vaše izkušnje z 12,5 širokimi 33-kami. So preširoke za gr-ja. Vem, da jih ima Vigadu in da jih je vozil Igor na svojih puščavskih dirkah. Ali gre avto po cesti kaj slabše, oziroma koliko se mu to pozna na moči. ALi so za blaten teren preširoke?
tjordan1
Prispevkov: 279
Kraj: kostanjevica na krki
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Če Sep 25, 2008 3:21 pm
DavidJ napisal/-a:Hmm... Nobenega mnenja o tej širini gum. Kake so vaše izkušnje z 12,5 širokimi 33-kami. So preširoke za gr-ja. Vem, da jih ima Vigadu in da jih je vozil Igor na svojih puščavskih dirkah. Ali gre avto po cesti kaj slabše, oziroma koliko se mu to pozna na moči. ALi so za blaten teren preširoke?
ne delaj take panike,jaz sem imel take na toyoti,lj70,zdaj mam pa na patrolu,sm so 11.5,ko jih znucam bom pa tud kupil 12.5.ni problema,avto teče ko šus,zgleda pa itak ravnoprav k je nisan že tak pravi tank :moli: :moli: :moli: :moli:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Če Sep 25, 2008 3:41 pm
No, sej meni tudi izgleda hudo. Samo sem rabil eno potrditev.
A lahko dam te gume gor, ne da bi avto dvignil? Finance za dvig bi bile šele spomladi, pred zimo pa moram gume zamenjati ker so stare le za cestno hitrostne dirke!
tjordan1
Prispevkov: 279
OdgovorNapisal/-a tjordan1 » Če Sep 25, 2008 5:26 pm
DavidJ napisal/-a:No, sej meni tudi izgleda hudo. Samo sem rabil eno potrditev.
za dvigen pa res ni neki strošek.
