elekt napeljava za dod luči
lahko "pade" kakšen konkreten predlog kako se lotiti montaže dodatnih luči in električne napeljave zanje vključno z vsemi stikali, pa če je možno, da so daljinke vezane na dolge luči in da jih lahko vključujem tudi ločeno ali naj to raje prepustim strokovnjakom.
Daljinke poveži direkt na akumulator preko releja, ki ga boš krmilil s plusom od dolgih luči. Daš pa lahko še dodaten rele (ki ga krmiliš z dodatnim stikalom), s katerim prekinjaš direkt plus za daljinke. Tako ti bodo daljinke delale, ko bodo svetile dolge luči (in v primeru z dodatnim stikalom, ko bo le to vklopljeno), če pa boš imel kratke, se bodo daljinke izklopile. Osebno imam zvezane tako, da jih ne morem posebej izklopit.
Jaz imam tako pri vitari narejeno z enim relejem in stikalom 1-0-2(vklop-izklop-vklop). Koliko relejev boš uporabil je odvisno od moči žarnic oz. relejev. Na prvo pozicijo stikala(1) recimo priključiš dolge luči, skupni kontakt stikala povežeš z relejem (vzbujanje), na drugo pozicijo stikala (2) pa priključiš stalni +, tako da jih lahko vključiš ločeno. To je kar se tiče krmiljenja. Drugo pa je, da še spelješ (-) do luči ter (+) preko releja, nato pa na luči. To bi bilo tako na hitro povedano vse. Mogoče bom dodal še kakšno skico, če bom uspel kaj narisat
Lp Andrej
Lp Andrej
GorazdO napisal/-a:Pri Helinih lampah dobiš zraven skico - načrt montaže...
ni pretirano težko - če si vsaj malo tehničnega tipa.
potrebuješ 5-polni rele, varovalko oz. ležišče zanjo, nekaj metrov 2-2.5mm2 žice, sponke/čeveljčke... in ostnovno znanje branja el. načrtov...
imam saturnusove okrogle daljinke in pravokotne meglenke in oboje je žal brez kakršnihkoli shem.
5x4 napisal/-a:GorazdO napisal/-a:Pri Helinih lampah dobiš zraven skico - načrt montaže...
Tudi jaz imam zaenkrat te. Pridi h meni pogledat, če se ti da, mi je kolega vezal. So pa na posebej stikalo in ne na dolge luči.
Poleg te "uradne" variante (sem si vzel čas in sem jo homologiral!!), ko se daljinki s stikalom preko relejev lahko prižigata skupaj z dolgimi lučmi, imam še to možnost, da lahko daljinki prižgem tudi neodvisno od vseh ostalih luči. Za varčevanje akumulatorjev se ta možnost po 10 minutah ugasnjenega motorja avtomatično izklopi.
Sedaj imam kot daljinki dve Hellini delovni luči (vsaka ima po dve H1 - H3?? - žarnici) in sem, dokler ne nabavim boljših, zadovoljen, saj svetita zelo na široko in tam do ene 60 km/h tudi dovolj daleč. Odlično za vožnjo po terenu, zelo dobro za gozdne ceste, bolj tako za avtocesto.
http://www.accessconnect.com/fog_drivin ... wiring.htm
Tale bo bolj jasen; če želiš, da se daljinke vklopijo skupaj z navadnimi dolgimi, a le, če je vklopljeno vmesno stikalo, pobereš "signal" z dolge luči.
Če nočeš gulit žice, se tiste sponke (na prvi skici) dobijo v Conradu, BTC...
Pozdravljeni pa naj ša jaz nekaj dodam. Daljinke moraš imeti po pravilih (homologacija) vezane na dodatno stikalo tako da jih lahko izklopiš ali vklopiš, da se prižigajo z dolgimi lučni. Stalni + gre na kontakt 30, iz ene dolge luči vzami + tega pelješ čez stikalo in nazaj na rele 85, na 86 priklopi - lahko kar na karoserijo (pazi da ni barve), na izhoda 87 pa priklopiš + od daljink, - ravnotako vzameš na karoseriji. Glede relejev pa takole svetujem ti da nabaviš rele ki je na njemu že montirana varovalka in ima že nosilček za privijačit na avto. Svetujem ti nekaj, premisli koliko luči boš montiral, glede na to izračunaj koliko relejev potrebuješ (1 rele na par luči) narediš nosilček za določeno število relejev in le tega privijačiš v avto drugače so blatniki kakor sir. Pripelješ še stalni + z baterije na releje (kontakt 30) za napeljavo k lučem pa nabavi črn kabel je bolj estetsko. Lahko razmišljaš tudi da ti ob preklopu v rikverc vklopijo vsi štirje smerniki ( za to potrebuješ en rele in rele smernikov od zastave 101) Pa še to: če boš direktno brez relejev vklapljal porabnike rabiš močna stikalo, če pa boš vklapljal čez rele so ta stikala lahko švoh in s tem tudi manjša. Z releji lahko skombiniraš razne vezave.
Če imaš še kakšno vprašanje pa me lahko pokličeš na gsm 041 793 180 Andrej
LP Andrej
LP Andrej
Andrej P napisal/-a:Pozdravljeni pa naj ša jaz nekaj dodam. Daljinke moraš imeti po pravilih (homologacija) vezane na dodatno stikalo tako da jih lahko izklopiš ali vklopiš, da se prižigajo z dolgimi lučni. Stalni + gre na kontakt 30, iz ene dolge luči vzami + tega pelješ čez stikalo in nazaj na rele 85, na 86 priklopi - lahko kar na karoserijo (pazi da ni barve), na izhoda 87 pa priklopiš + od daljink, - ravnotako vzameš na karoseriji. Glede relejev pa takole svetujem ti da nabaviš rele ki je na njemu že montirana varovalka in ima že nosilček za privijačit na avto. Svetujem ti nekaj, premisli koliko luči boš montiral, glede na to izračunaj koliko relejev potrebuješ (1 rele na par luči) narediš nosilček za določeno število relejev in le tega privijačiš v avto drugače so blatniki kakor sir. Pripelješ še stalni + z baterije na releje (kontakt 30) za napeljavo k lučem pa nabavi črn kabel je bolj estetsko. Lahko razmišljaš tudi da ti ob preklopu v rikverc vklopijo vsi štirje smerniki ( za to potrebuješ en rele in rele smernikov od zastave 101) Pa še to: če boš direktno brez relejev vklapljal porabnike rabiš močna stikalo, če pa boš vklapljal čez rele so ta stikala lahko švoh in s tem tudi manjša. Z releji lahko skombiniraš razne vezave.
LP Andrej
čimveč takih postov- pa ne da so drugi slabi.
p.s.: sem ravno prebral temo off topic 2
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 111 gostov
