mazda B 2500 pokanje
nejko*
Prispevkov: 302
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:00 pm
OdgovorNapisal/-a nejko* » Če Avg 14, 2008 10:56 pm
Imam en problem!
ko se peljem z 4x4 s hitrimi ali počasnimi prestavami po asfaltu je vse vredu
ko pa se pelješ po terenu nekaj poka, in čuti se tudi na menjalniku ko menjaš, kot bi nekaj imelo luft, vse kaže na kardan :( :cry:
Drobez
Prispevkov: 97
Pridružen: Če Okt 18, 2007 3:24 pm
OdgovorNapisal/-a Drobez » Po Sep 22, 2008 2:16 pm
Sej se sploh ni pametno voziti z vklopljenim 4x4 pogonom po asvaltu ker nima diferenciala. Oziroma toplo "nepriporočajo".
OdgovorNapisal/-a Dimen » Po Sep 22, 2008 10:03 pm
Joj, ne ga srat po asfaltu s 4x4, razen če voziš samo naravnost.
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » To Sep 23, 2008 8:36 pm
sej ne vozm po asfaltu!!
problem je da poka na terenu, kot bi nekaj nekam udarjalo
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 23, 2008 11:01 pm
KArdan bi po moje ružil tudi pri navadni vožnji.....auspuh mogoče? Avto dvignit pa ali pa zapeljat na kanal in preverit kje ima kaj zračnosti.
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » Sr Sep 24, 2008 2:28 pm
križi so vredu, mogoče je izpuh, bi lahko bilo še kaj drugega
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Sep 24, 2008 2:42 pm
Kaj pa kak nosilec menjalnika?
maticV
Prispevkov: 175
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a maticV » Če Okt 16, 2008 9:11 am
Jaz imam Ford Ranger, osnova, motor in pogoni so isti, imam pa izklopljiv sprednji kardan, vendar poka samo pri zelo ostrih zavojih ko imam vključeno spreden kardan, a tebi tudi naravnost poka?
klančar
Prispevkov: 31
Pridružen: Če Okt 02, 2008 6:04 pm
Kraj: Krstenica
OdgovorNapisal/-a klančar » Če Okt 16, 2008 10:08 am
Živjo.
Tudi sam imam b2500. Tisto pokanje ima lahko več izvorov ( tako kot si napisal, je preveč splošno v stilu : jaz bi pa kupil en rdeč avto..).
1) poskušaj ugotoviti, kje približno poka ( spredaj, zadaj, na sredi pod avtom, pri straneh)
2) lahko je auspuh, ker imaš raztegnjena gumasta vpetja ( poka, ko avto zaniha ali poskoči)
3) lahko je nosilec motorja in menjalnika zluftan ( isti vzrok kot prej)
4) lahko imaš lufte v končnikih, slabša varianta v zgornjem vpetju prednjih vilic ( sam imam vgrajeno mazanje) zapoka, ko greš čez majhno luknjo
5) prednji vklopniki so zjahani - zapoka, ko kolo enkrat zgrabi, enkrat ne
6) luft na ležaju gredi v menjalniku zato je težko menjavat - ko je gred obremenjena, se premakne na eno stran, ko ni obremenjena, na drugo in zobniki težje zdrsnejo skupaj
Vzrokov je milijon, naredi kot so ti priporočili: na jamo, pod avto, pregledat in poskušat najprej dobiti zračnosti na zgoraj navedenem, sicer ( če imaš možnost) do Horjula k Primožu, ker je "doktoriral" na podvozjih - popravlja za Vargalant.
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » So Feb 12, 2011 7:08 am
kako se je končala zgodba z pokanjem?
nejko*
Prispevkov: 302
OdgovorNapisal/-a nejko* » So Feb 12, 2011 7:50 am
problem je bil v reduktorju, ketna je dobila preveliko zračnost :?
