Nissan patrol vleče v levo
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Po Feb 23, 2009 6:25 pm
Zdravo
Imam problem, ki niti ni tko grozen. Stvar je sledeča. Ko sem avto dvignil in zamenjal gume z večjimi, sem ga zadnjič peljal k optiku, da malce preveri kako in kaj. Možak na Perovem pri Grosuplu je povedal, da kaj posebnega niti ni bilo potrebno nastaviti, da je bilo vse v mejah normale. Malce je v + popravil stekanje. Ni mu bilo edino jasno, zakaj so volanski končniki kar navarjeni na tisto volansko štango ali kako se že reče. Zaradi dviga se je volan malo zasukal v levo (za kako pest) in bi bilo potrebno na končnikih nastaviti vodoravni položaj volana. Pravi, da ko je prestavil le volanski obroč, zaradi tega ni več enak "ajnšlag" v obe smeri.
Opozoril me je, da tudi rahlo vleče v levo, da pa vzroka ne ve in da mu je kar malo nerodno, češ da je probal in premeril vse. Tudi zamenjal kolesa med sabo...Moram priznati, da tudi sam ne vem ali je vlekel že pred dvigom ali ne, čeprav mislim da ni.
Tisto štango sem kasneje zrihtal pri vargalandu oziroma njegovem bratu v Horjulu, ki je obnovil tudi končnika saj je bil en že zelo na koncu.
Evo zdaj je vse v piko, avto pa še zmeraj vleče!
Ali je kdo imel kak podoben problem?
Optika verjamem, da je v redu nastavljena, ker je tip resen in vozi k njemu večina ljudi, ki jim ni vseeno kako se zadeva naredi. Tudi sam in vsi v moji familiji vozimo k njemu od kar pomnim. Ali dvig z amortizerji in fedri sploh lahko še kako vpliva na to vlečenje?! Montiralii smo tudi caster kit samo po moje to nima nobene veze :res_ne_vem:
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » To Feb 24, 2009 7:36 pm
lp zuki
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Feb 24, 2009 7:45 pm
Če imaš panhardov drog, ti je z dvigom vozila potegnilo premo na eno stran. Rabiš daljšega......drog mislim da nauš mislu da kaj drugega :wink:
Čudno da pri optiki tega niso opazili :shock:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Feb 25, 2009 9:22 pm
Hmm... mi daste mislt. Res je zadnja prema zdaj mal bolj v desno. Pa je to lahko vzrok da avto vleče? Pa saj je tudi kdo od vas dvignil avto s togimi premami na fedrih za tistih 5cm. Noben mi nikdar ni jamral, da mu ga vleče :)
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Feb 25, 2009 10:40 pm
DavidJ napisal/-a:Hmm... mi daste mislt. Res je zadnja prema zdaj mal bolj v desno. Pa je to lahko vzrok da avto vleče? Pa saj je tudi kdo od vas dvignil avto s togimi premami na fedrih za tistih 5cm. Noben mi nikdar ni jamral, da mu ga vleče :)
Je lahko vzrok....
JAz sem imel lani nesrečo....prednjo premo je seveda zamaknilo za 1cm v desno. Klepar mi tega seveda ni menjal ker cenilec tega niti priznal ni (priznal je pa jarmov drog , ki pa je bil nedotakjen). Avto je peljal tudi na optiko kjer so prihtal volan (ki je bil enako zamakjen v eno smer). Avto je skoz uhajal iz smeri, najbolj pa je bilo to občutiti pri pospeševanju. Potem je G. marolt ugotovil da imam zanič panhardov drog. Kupil sem novega in kolesa so se poravnala.....seveda je bilo potrebno spet nastavit volan. Od takrat dalje se avto pelje ravno.
P.S. koliko si dal za obnovo končnikov?
PUCH G-clase
Prispevkov: 180
OdgovorNapisal/-a PUCH G-clase » Če Feb 26, 2009 12:09 am
Zdravo
Jaz sem svojega dvignu + 40 mm a men ga ni vleklo v eno stran sam gume je čudno pobiralo sigurno to drži kar je napisal Alien .
Lp Matjaž
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Po Mar 02, 2009 12:21 pm
Po logiki, če gledaš zadno štango, ki drži diferencial, je na levi strani vpeta na os na desni pa na šasijo. Če avto dvigneš, bi torej res moralo malo zanesti os v eno stran. Spredaj je po moje podobna zgodba. Vidim iz tega zukijevega linka, da montirajo nastavljive štange (panhardov drog ali kako).
Pojma nimam kaj bi sedaj! Da zamenjam štange z nastavljivimi, predelal obdstoječe tako, da je na sredi nek šponar? Samo kaj, če bo potem še zmeraj vleklo.
Kdo bi bil kak maher, da bi avto dvignil, pogledal, se malo zapeljal in na palec rekel, "tole je!" :res_ne_vem:
Da kar menjevam te štenge, ki niso ravno poceni!?
Ima kdo kako idejo, kako bi se zadeve lotil?
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Po Mar 02, 2009 8:20 pm
dej gor original vzmeti in bos vidu ce je kaka razlika.Pol pa odkrivi pocas Honolulu naprej.Prej al slej bos pogruntu
lp zuki
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Po Mar 02, 2009 9:56 pm
DavidJ napisal/-a:Po logiki, če gledaš zadno štango, ki drži diferencial, je na levi strani vpeta na os na desni pa na šasijo. Če avto dvigneš, bi torej res moralo malo zanesti os v eno stran. Spredaj je po moje podobna zgodba. Vidim iz tega zukijevega linka, da montirajo nastavljive štange (panhardov drog ali kako).
Zadnjič ko sva govorila sem bil ravno po dozi močnih tablet. :evil:
Zdej ko je pa zdravje boljše pa poklič in pridi enkrat mimo, pa boma pogledala.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Mar 03, 2009 2:16 pm
Okej, te pokličem! Upam, da izvohaš kaj je to zaena madona. :roll:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Mar 18, 2009 11:25 pm
Evo Janez je vohljal okrog avta, se peljal, potem meriva razdaljo med prednjim in zadnjim kolesom na obeh straneh. Čudno!! Avto zateguje za popi...! Nakar njegov kolega mehanik (imena se pa žal ne spomnim) gleda volanski amortizer in ugotovi, da je plinski. Saj jaz sem vedel, pa kaj, saj je za ta avto po kataloški od Konija! Vržemo zadevo dol in čudeža ni več :D Skratka plinski amortizer vseskozi rine ven in zato zateguje volan. Svašta! In zakaj koni to prodaja za volanski amortizer!?
Hvala Janezu in Kolegu še enkrat. :moli:
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Mar 19, 2009 8:35 am
DavidJ napisal/-a:Evo Janez je vohljal okrog avta, se peljal, potem meriva razdaljo med prednjim in zadnjim kolesom na obeh straneh. Čudno!! Avto zateguje za popi...! Nakar njegov kolega mehanik (imena se pa žal ne spomnim) gleda volanski amortizer in ugotovi, da je plinski. Saj jaz sem vedel, pa kaj, saj je za ta avto po kataloški od Konija! Vržemo zadevo dol in čudeža ni več :D Skratka plinski amortizer vseskozi rine ven in zato zateguje volan. Svašta! In zakaj koni to prodaja za volanski amortizer!?
Kolega je Janez :wink:
granouile
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Feb 11, 2008 7:54 pm
Kraj: Domžale
koni
OdgovorNapisal/-a granouile » Pe Mar 20, 2009 9:38 am
David - David !
Pri Koniju dobiš kar naročiš. Do sedaj pri 12 podvozjih še niti enkrat nisem dobil plinskega amortizerja za volan, tok da ne trobezlaj da Koni daje take amortizerje.
Re: koni
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Mar 20, 2009 1:48 pm
granouile napisal/-a:David - David !
Evo žaba ti pa jaz odgovorim:
Steering damper (not adjustable) Heavy Track O26-1635
tale je po konijevem katalogu in je bil na avtu.
Ampak zadeva močno vleče v levo, ker ga tako narazen tiši , da sem ga komaj z roko stisnil skupaj. Možno da je bil pokvarjen.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Mar 20, 2009 3:11 pm
Dla samochodu: Nissan Patrol / Safari GR (Y60) with coilsprings rearSteering damper (not adjustable)Rocznik: 87-09.97Typ: Koni Heavy TrackKategoria: przódUwagi:- Amortyzator gazowy
Žabca poglej! Prepisal sem kataloško z amortizerja in najprej naletel na tole poljsko ponudbo. Ti napišem po poljsko!
Ta amortizer jest tylko dla samochod patrol GR(Y60) Amortizer jest napewno gazowy. No tak, teraz wiesch. Ak troszke razumiesch jezyka polskiego.
Verjamem pa, da imaš ti kakega boljšega dobavitelja, ki dobavlja za patrola oljni Koni volanski amortizer.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Mar 27, 2009 1:17 pm
Evo na Koniju se strinjajo da gre za napako. Poslali smo reklamacijo na Nizozemsko in dobil sem odgovor:
ja, dobil sem info od konija in se strinjajo da gre za defekt artikla
izpolniti je potrebno obrazec raklamacije, potem pa pošljejo zamenjavo
je pa pravi model za pravi avto ! in ne gre za drugo recimo izvedbo
v prilogi obrazec; prosijo da se kar najbolj natančno izpolni !!!!
samo prve tri kvadratke na levi strani, ostalo mi in KONI
Tako da, jebiga. Nekateri dobimo zanič, nekateri pa dobijo dober material. Žabca sigurno dobi dobrega, saj je pol dražji :D
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Apr 03, 2009 11:41 am
Danes sem šel po nov amortizer in glej ga zlomka. Stisnem in on zraste do konca. Isti Q....! Vprašam distributerja, ki pravi, da se je s proizvajalcem pogovarjal in mi poslal mail, ki mu ga je poslal.
Subject: hi
last time we bought some application for stearing wheel for NISSAN PATROL 2,8 Y60 [only appl. ever that we bought]
now, this client has experienced unusual pool to the left side whenever he draw the car.
he went to the garage and they dismounted koni device he bought and all was ok after that?
can you check the application if it feets and if there are any specific things maybe were missed
at the monuting it self in the first place. Or can you help us defining the problem. It was said from
some mechanic there that gas device is not ment to be fitted,... but standard oil ,.. something
can you help me here, are there any other info you need to do that
thank you
regards
Tom
Na to mu je g.Richard Kwak iz Konija odgovoril, da gre mogoče za defekt, da pa je v redu, da je plinski in da je to to in da je možno, da je napačna montaža.
Skratka kat. št. je prava, kar je potrdil "strokovnjak" iz Konija. Amortizerček pa raste in raste in vleče.... Novi in stari!
Pa kaj nej zdej. A je to Koni al čang šlang
Ali mi lahko pomagate in poveste kakšne amortizerje imate na volanu. Od Konija mislim. Oljne al plinske.
Meni so stvari logične sam, če pravi človek iz Konija pol pa ....
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Ne Apr 05, 2009 12:55 pm
Lahko da je z Patrolom kaj narobe :twisted:
lp zuki
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Ne Apr 05, 2009 10:30 pm
Sej veš Zuki, da s patrolom ne mor bit nič narobe :veselo_za_volanom:.
Sam me je pa Koni malo presenetil s tako amatersko :roll: . Sem se zmenil z njihovim mojstrom, da mu pošljem video kako se obnaša njihov in OME volanski amortizer, ko ga stisneš. Sem mu rekel naj še enkrat vpraša kakega strokovnjaka tam pri njih kako in kaj, da ne bo delal še večje sramote in mi pošiljal to žalost.
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » To Apr 07, 2009 8:58 pm
ce mas kako zalost viska ti jst odkupim
lp zuki
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Apr 08, 2009 10:02 am
Dear David,
I’ve checked this with our technicians and you are correct. We’ve also checked our stocks on this O26-1635 but they seem to be ok. It could be, that the damper you received, had a gas pressure which was to high on its pressure. Normally these dampers have a low pressure gas filling. We don’t have this steering damper with only oil in it, just with the low pressure gas filling.
I hope I’ve informed you to your satisfaction.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­With kind regards / Mit freundlichen Grußen / Met vriendelijke groeten,
Richard Kwak.
Account Manager.
Evo to so ugotovili! In kaj boš s takim amortizerjem? Lahko ga daš na havbo od goljfa.
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Apr 08, 2009 10:59 am
DavidJ napisal/-a:....
In kaj boš s takim amortizerjem? ....
Narava te je obdarila z ustrezno odprtino v spodnji polovici telesa. Še boljše, da za ta neuporaben amortizer uporabiš enakovredno odprtino pri Ričardu Kwaku. Ima srečo, da ni kje v bližini.
Ni kaj, nič ni več tako, kot je včasih bilo...
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Sr Apr 08, 2009 11:02 am
Recesija ... kriza ... zmanjkalo olja, pa sam še luft stiskajo ... :lol:
Najbolj pa mi je všeč:
Prav prešerno je odkvakal :twisted:
Kake so pa dimenzije tegale? Jaz res rabim za haubo ... sam nimam tistega na g.
Dodano nekoliko pozneje: :-) sem počasi tipkal in me je starejši kolega za en mičken prehitel :-)
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Apr 08, 2009 2:03 pm
:twisted:
Ja saj sem se tudi jaz nasmejal. Kaj češ, ene sorte žab skup kwakajo!
Res ni več nič tako, kot je bilo včasih.
Dimenzij ne vem na pamet: Od oka na pamet: 60 x 5 cm
Ma ni to za havbo :D
Mogoče bi pa lahko dam na sprednjo havbo od patrolna. To bi fensi zgledal :kadi_in_zgleda_kul:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Apr 08, 2009 2:22 pm
Bi bilo pa prav, da bi pohvalil novega distributerja za Koni v SLO. Cena res ugodna, možakar pa potrpežjiv in ustrežljiv. Sam jebiga nima sreče z začetnimi pošiljkami.
Doop car d.o.o.
