Čiščenje hladilnega sistema
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Po Mar 02, 2009 10:07 pm
Po 16 letih je čas da očistim svinjarijo iz hladilnega sistema. Nabralo se je precej mastnih oblog, saj je bil motor 52 let konzerviran in se je ob zagonu maščoba razlezla po celem hladilnem sistemu.
Na tržišču je malo morje dodatkv za čiščenje, ampak se bojim naliti nekaj na pamet. Eni prisegajo na vece račko, drugi na sodobikarbono, tretji na cviček, četrti teran, eni pijejo laško, drugi so.... :wink:
Ali ima kdo praktične izkušnje z tem? Nebi rad, da je hladilni sistem Jeepa tak kot pri nekaterih opedenanih češpljah v stilu "nazunaj uuujjjj! znotraj pa fuj!" :twisted:
LP andrej
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Mar 02, 2009 10:38 pm
Zaenkrat STP čistilo hladilnih sistemov deluje odlično (preverjeno na kr nekaj motorjih, razen na mojih, ker sem len in se mi ne da). Cena je pa okol 6 evrov za flaško.
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Mar 02, 2009 11:38 pm
KEr se gre isto za jeepa se bom vštulil s vprašanjem :D
KAko bi se dalo sprat raztezno,hladilnik,pečko gretja, in pa blok motorja brez da motor leti? Ok vem da nekaj naliješ noter, pustiš da razje in opereš....ampak kaj nalit? Seveda ker pa je vse v delih pa je treba vsak del očistit posebej.....
Razmišljal sem da bi čez noč pustil not mešanico vode in pralnega praška ampak bojim se, da bo razžrl tud tisto kaj ne bi bilo treba.....
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Mar 02, 2009 11:47 pm
ker imaš že vse razstavljeno pa pril ali kaj takega uporabi - gume ne razžira, maščobo pa zelo dobro. Če posode ne razžre, ko jo pomivaš tudi tega ne bo. Samo potem moraš res dobro sprati.
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 03, 2009 12:15 am
Problem je samo v tem da od znotraj z ničemer ne morem drgnit.....v bistvu more opravit vse kemija.....
Zunanjost mi je uspelo očistit.
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » To Mar 03, 2009 1:06 am
lisko napisal/-a:Problem je samo v tem da od znotraj z ničemer ne morem drgnit.....v bistvu more opravit vse kemija.....
meglio (rumen) zakon za vse maščobe okoli motorja in v motorju prav tako za vodno globinsko čiščenje sedežev -kabine
Bizzy
Prispevkov: 759
OdgovorNapisal/-a Bizzy » To Mar 03, 2009 8:03 pm
Zdravo,
čiščenje motorja "od znotraj", ter odstranjevanje vodnega kamna in ostale svinjarije odlično opravi mešanica kisa in vode.
Delovanje Prila sicer ne poznam, me je pa močno strah, da se zadeva malce peni.
OdgovorNapisal/-a compadre » To Mar 03, 2009 8:10 pm
ja, seveda se peni......je potem treba kar večkrat preprati sistem z vodo :wink:
mešanica kisa in vode je tudi ok (proti apnencu)
pril in podobno je za maščobe, recimo če je šlo tesnilo glave in je zmešalo olje in vodo......še boljša, ali meni najljubša je "optimal emulzija", ta namreč odlično topi maščobe in se ne peni niti malo :wink:
btw: sem prav danes gledal tole zadevco od STP, ena flaška zadostuje za 8l hladilne tekočine, stane pa nekaj manj kot 6€, če pa je učinkovito, ne vem, še nisem testiral :roll:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Mar 03, 2009 8:38 pm
Sem jo jst sprobal na vitari, pa je kr orenk spucalo svinjarijo in vodni kamen.
OdgovorNapisal/-a compadre » To Mar 03, 2009 8:48 pm
Nebivedu napisal/-a:Sem jo jst sprobal na vitari, pa je kr orenk spucalo svinjarijo in vodni kamen.
optimal ali stp :?:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Mar 03, 2009 9:08 pm
STP
OdgovorNapisal/-a compadre » To Mar 03, 2009 9:16 pm
Nebivedu napisal/-a:STP
aha, ok, se pravi priporočljivo :wink: , tnx :wink:
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 03, 2009 9:23 pm
compadre napisal/-a:ja, seveda se peni......je potem treba kar večkrat preprati sistem z vodo :wink:
Fora je u tem da je meni počila glava.....ampak očitno je avtek kr lep čas deloval tako da je nabijal pritisk v hladilni sistem in s tem tudi vso svinjarijo. Seveda na bloku se je z leti nabiral tudi vodni kamen in pa rja. Pred parimi mesci ko sem imel dol boschovko je motor stal na "suhem" celi mesec. Očitno se mu je takrat odluščila rja in kamen. Ko sem motor ponovno sestavil nalil antifriz je le ta ratal hitro kot brozga.....u mes je zamašilo tudi pečko....No sedaj ko pa je počila glava dokončno in ko sem razdrl se je iz raztezne vlila dobesedno brozga gosta kot kavni zos. in če je v raztezni.....potem je tudi povsod drugje. Kiler in raztezna nista problem saj lahko oboje relativno hitro odmontiram iz avta.....problem nastane pri pečki za gretje in bloki motorja.
