TESTIRANJE AKUMULATORJEV EXIDE AGM 90
Golja
Prispevkov: 249
Pridružen: Po Nov 03, 2003 10:16 am
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Ne Apr 19, 2009 12:08 am
Lepo vas pozdravljam in upam, da ne bo preveč dolgočasno
No končno se bo začelo, priprave so v teku, vozilo na kolesih
in novi akumulatoji notri. Opisal vam bom montažo čez čas bo pa šlo čisto za res.
Montaža:
že na začetku se je pojavil problem saj so novi AK večjih dimanzik kot dosedanji (EXIDE MAXIMA). Odločil sem se da AK montiram za sedeže v kabino. Upam, da sem s tem tudi znižal težišče in ga prestavil nazaj, da bom manjkrat gledal iz žabje prespektive obrnjen na streho.
..Slika
no tako to izgleda, naslednji problem je da, AK nimajo dvojnih klem. tako da sem moral uporabiti kleme z vijakom (M10) in vse kable z kabelčevlji.
Iz levega AK sem napeljal kabel (150 KVADRAT) na releje prednje vitle
Iz desnega AK pa gre kabel (90KV) na zadnji vitel, ter kabel (50KV) naprej proti motorju kjer gre na rele za zaganjač ter luči itd....
Mase (70KV) iz obeh AK gredo na preklopna stikala (2 x 300A iz kamiona), iz stikal gre en kabel direktno na prednji in zadnji vitel, drugi kabel pa na ozemljitev na šasijo.
Na releje prednjega vinča pride kot sem zgoraj napisal kabel 150KV,
2 releja ALBREIHT skrbita za napajanje motojev. Releji so vezani vzporedno (če en crkne drugi dela dalje) Do motojev je kabel 90KV
med motorji pa 70KV
masa na motorje pride direktno iz preklopnega stikala 70KV, ter dodatna
iz šasije 70KV skupaj 140KV
prav tako je masa na zadnjem vinču direktno iz preklopnega stikala in iz šasije
Okvirno je to to, če se bo kakšen inženir elektrotehnike smejal se nebi čudil, saj je napeljava narejena po načrtih komercialista ne pa električarja
ampak do sedaj so vse delale 100% tako da rajši malo več kabla kot da se pregreva.
Po prvih preizkusih prednji Vinč poje (samo Murko mu je lahko konkurenca) kot strela. Po dvakratnem navijanju in odvijanju 35m
se motoji in nobena od žič ni segrela.
Poizkusit bo potrebno pod pravimi pogoji.
No, to je za enkrat dovolj, ko bomo poizkusili na terenu po bom kaj napisal
Lep začetek sezone vsem
Golja
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Apr 19, 2009 8:02 am
bravo majster :aplavz:
samo zakaj bi bilo po šolsko, če se lahko znajdeš po svoje, in je potem povsem funkcionalno.......inžinjeri mogoče vedo kateri kabel mora it kam in kakšen mora biti, ne vedo pa, zakaj to mora biti tako :twisted:
samo malenkost da te okaram, ne zamerit, kratico za akumulator bi jaz uporabil "acc" in ne "AK", za kvadraturo pa napr: "75mm^2" in ne "75KV" (kot kilovolt).....
aja, še ena malenkost; ne prižigaj si čika v avtu, edino, če imaš možnost acc-je zapreti in speljati neko cev nazven za prezračevanje :wink:
kako polniš oba akumulatorja? imaš močnejši alternator ali sta dva alternatorja?
Golja
Prispevkov: 249
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Ne Apr 19, 2009 8:41 pm
Da bo kakšek plin od aac ne sekirat, saj vidiš zadaj hladilnik in moja
ventola te skoraj posesa ven ne da bodo plini notri ostali.
Za polnit to postrojenje imam alternatorje 2 X 150A ISKRA
namenjeni so MB S klasi (l 2000-2004 naprej so vodno hlajeni), vsem priporočam saj po 4 letih blata en ležaj rahlo joka.
OdgovorNapisal/-a Rafter » Ne Apr 19, 2009 8:50 pm
Golja napisal/-a:Da bo kakšek plin od aac ne sekirat, saj vidiš zadaj hladilnik in moja
A ti res misliš, da je ISKRA tako vzdržljiva?
Če lahko iz glave, koliko je bila nabavna cena? Komplet z delilnikom in jermenico?
Ali ju imaš vezana vzporedno 100% ali katerega občasno izklapljaš?
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Ne Apr 19, 2009 10:08 pm
iskra je taprava kvaliteta...problem je samo pri njihovih izdelkih,ki prihajajo iz kitajske...sem menjal zadnjič alternator v zafiri(valeo je šel rakom žvižgat),ki je potem zdržal točno 15 km... :lol:
Golja
Prispevkov: 249
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Po Apr 20, 2009 6:23 pm
Vsa napeljava je 100% direktno povezana, nikoli ni zmankalo elektrike do te mere da nebi motor vžgal. Napeljave z usmerniki in podobno navlako se mi zdijo preveč komplicirani za tako vozilo.
Alternator je koštal cca. 200€ ampak je vreden vsakega centa
kot sem že napisal
Golja
Prispevkov: 249
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Sr Jul 01, 2009 10:44 am
No pa smo prešli iz teoretiziranja k resnim preizkusom:
1. tekma letos LIJAK
Na tekmo smo prišli malo na pamet le z manšimi preizkusi vozila na poligonu (temu primeren je bil tudi rezultat), no pa saj preizkušamo baterije in za to je odlično da odpove zadni pogon
na prvi preizkušnji smo imeli le lažje vitlanje na začetku ki ni predstavljalo večjih težav
na drugi preizkušnji smo začeli z dvema krajšima vitlanjema (če kdo zna bolje sklanjat naj pove) ki niso predstavljala večjih težav, na ravnem delu sem spoznal da me je zapustil zadnji pogon (odšraufan vijak na pinjonu) tako da smo se pol proge vlekli ko norci. V nobenem primeru ni prišlo do preobremenitve in padca napetosti, torej odlično za 20min vlečenja. Na koncu odličen rezultat brez pogonov 27min. Motorji
mlačni kot da so bili na dopustu.
Drugi dan po nočnem šraufanju (neuspešnem) naskočimo prvo progo, vitlanje s kanala in preko paludi BP na zadnjem vsponu opet pogon zadaj
odpove. Sezvitlamo ven BP motorji malo toplejši od prejšnega dne verjetno sonce
Splošen vtis: Baterije odlične brez padca napetosti in moči
Ko smo doma odpravili napako in šrauf dobro namazali z lactaitom gremo na poligon malo teoretizirat;
Izberemo klanec na poligonu cca. 35st. ko je suho se vozimo, ko je mokro pride gor samo catarpilar, odličen probni poligon.
prvi preizkus: 3x20m brez pogona z vžganim motorjem na 1500 O/min (polnjenje cca.70A)
spuščanje nazaj v frailauf da ne pregrevamo motorjev dodatno
1. 2.48sec 12.5V 40st.C
2. 2.51sec 12.3V 45st.C
3. 2.56sec 12.0V 52st.C
Napetost ne pada in rezultati ne padajo torej odlično, motorji se normalno grejejo, ne pretirano
drugi preizkus: 3x20m brez pogona z ugasnjenim motorjem
1. 3.05sec 12.0V 50st.C
2. 3.10sec 11.3V 55st.C
3. 3.25sec 11.0V 62st.C
To je blo pa malo TO MUCH tudi za te baterije, ampak to je preizkus teorije, kdo se vitla 60m brez motorja??? Dokazano je da se da auto iz strehe poravnat pa še iz luknje zvleč brez problemov s temo baterijami
Tudi pregrevanje motorjev ni pretirano.
Splošno mnenje: baterije se odlično obnesejo, napetost in performanse ne padajo kljub hard uporabi.
Preizkusi so bili izvedeni zelo poljudno, brez znanstvenega pristopa tako da ga tako tudi sprejmite.
Ko bo kaj novega vam pišem.
Želim vam lep dopust, ne hodit na morje saj je umazano od nafte, pa še celo leto ščijemo notri.
Lep pozdrav z morja Golja
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Sr Jul 01, 2009 11:48 am
Zanimivo bi bilo videti test še z drugimi baterijami pod isto obremenitvijo, se pravi mogoče ravno teh 60m vitlanja, ker tekme so itak drugačne ena od druge in se rezultati glih ne morejo primerjati med sabo.
Golja
Prispevkov: 249
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Sr Jul 01, 2009 7:09 pm
Golja
Prispevkov: 249
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Sr Jul 01, 2009 7:14 pm
Po forumu brska: Bing [Bot] in 16 gostov
