Armirana guma
- sharky1987
- Prispevkov: 231
Armirana guma
Žiu,
Danes sem imel testno vožnjo z JEEP WRANGLER ob Savi v LJUBLJANI.
Ko sem vrnil avto nazaj na KMAG, sem slišal da pušča zrak iz sprednje desne gume, ko sem pogledal kje je predrta sem ugotovil da je predrta ob strani cca 2 cm od profila.
Ko sem šel po svetovalca da ga prašam kaj čem naredit mi je reku da ni mogoče da sem jo predru ki te gume so ojačane z kevlarjem (materjalom ki se rabi pri neprebojnih jopičih.)
Guma se je spraznla v cca 10 min. Po moji oceni je bla zareza dolga cca 5 cm.
Drugače je avto fenomenalen odzivne sposobnosti fenomenalne tapravi terenc.
To je Wrangler SAHARA je letnik 2008, ma 5 vrat, motor je 2,8 D, masa vozila je 2030 Kg.
Me zanima kaj sem mogel povozit da sem predru tako gumo?
Bom na knadno priložu 2 video posnetka vožnje.
LP Sharky
LP Sharky
- sharky1987
- Prispevkov: 231
...ojačano z kevlarjem pomeni, da je vgrajena kevlarjeva mreža in z tem preprečimo trganje - torej predrtje je še vedno možno v prostorčkih med kevlarjevimi nitmi...zarezano pa je verjetno do te mreže in ne skozi celoten plašč - al se motim?
Re: Armirana guma
sharky1987 napisal/-a:Danes sem imel testno vožnjo z JEEP WRANGLER ob Savi v LJUBLJANI.
In kaj si testiral s tistim preganjanjem po gradbenih odpadkih???
Če bi se tako preganjal z mojimi testnimi avti in še prebodel gumo bi ti dal dve za uh, ko bi prišel nazaj s prebodeno gumo in se potem še čudil kako je mogoče gumo sploh prebosti.
Maš pa srečo ker si šel na Kmag, kjer jim tako in tako dol visi tako za stranke kot očitno tudi za njihove avte in si odnesel bolj celo kožo kot guma.
Grow up!!!
- sharky1987
- Prispevkov: 231
- sharky1987
- Prispevkov: 231
sharky1987 napisal/-a:Žiu,
Se motiš tisto niso bli gradbeni odpadki, ampak odvečno navozena zemlja in so me še oni tja napotili da grem probat avto.
Tako da vejo oni kje sem bil.
Ma kakor jast vem se terenska vozila testirajo na terenu ne po mestu.
LP Sharky
Zdravo!
Nočem te opljuvati ampak zmogljivosti terenca se testira popolnoma drugače. Tvojemu testu primerno vozilo bi bila relly varianta folcvagna golfa.
Če imaš takšen odnos tudi do Mussota, je jasno zakaj si odprl temo "popravilo mussota"
Enkrat, če boš odrastel in prišel v leta nas starih prdcev ti bo to bolj jasno
LP andrej
Kje ob savi pa si se vozil?
Med trzinsko obvoznico in avtocesto proti mariboru? Tam je proga za terence, proga za motokrosiste in za atv-je. Malo smo poštimal zadeve in umaknil vse "gradbene zadeve" (železje beton in ostale smeti), tako da je tam res samo zemlja, ki so jo navozili iz stožic - mesta kjer delajo nov štadion in trgovski center.
Tukaj na tem delu "za savo" skoraj nimaš kje predreti gume, ker je res samo zemlja. Smeti so s kamioni odvozili, betonske zadeve in železje pa smo s pomočjo bagra zakopali dovolj globoko, da se ne boš dokopal do njih.
So pa še predeli, ki jih še pucamo in če si se vozil tam koder so še smeti (na našem delu namreč neusmiljeno kličemo policijo in inšpekcije za vsakogar, ki bi smeti dovažal in lahko vozijo samo zemljo), potem pa bodi drugič bolj previden.
Policija in inšpekcija se sedaj odzove v 10 minutah in pridejo kaznovat vsakega, ki ga prijavimo ter mora takoj pospravit vse smeti, ter še plačat visoko kazen. In to bomo delali še naprej, dokler ljudje ne bodo nehali dovažat pralne stroje in hladilnike na vodovarstveno področje.
Pa še to - vožnja ni povsod dovoljena niti ni priporočeno norenje (bolj vožnja po pameti in počasi) - izven označenih delov se ne smeš vozit (označene so pa gozdne ceste in na "poligonu" proga s trakovi in špago). Uspelo nam je narest celo eno jezerce za vožnjo preko njega (globina do max 120cm), ampak zaenkrat še ni dobro popucano, tako da bo treba enkrat še vse smeti od tam odpeljat.
Če se boš pa drugje vozil (travniki, njive, skozi grmičevja, med drevesi), boš dobil položnico zaradi klica lovcev ali nas na policijo in inšpekcijo (pa še kako okol ušes od nas, ker s tem delaš probleme tako nam, kot spravljaš lovce v slabo voljo) - nekak smo zmenjeni, da mi njim ne delamo škode, oni pa ne težijo in nam dajo mir, ker bi nas lahko v nasprotnem u bistvu brez problema odstranili od tam in klicali policijo za vsako vožnjo v naravnem okolju.
Tako da pazite kje in kako vozite, ker nebi radi, da nas še od tam odstranijo, že tako je dost problemov najt kak poligon, kjer se lahko voziš s terencem!!!
Nazadnje spremenil Nebivedu, dne Sr Maj 06, 2009 10:30 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
GPW1942 napisal/-a:Nebivedu, nebi vedu zakaj se enkrat strinjam s tabo![]()
LP andrej
Mogoče zato, ker offroad NI hitrostna vožnja po terenu, ampak počasna vožnja po zahtevnem terenu in sprobavanje terenca na takih terenih.
Hitrostne vožnje so bolj za bedake in primitivce, ki drugega kot gas tišat ne znajo, tisti naj si rajš kak "rally" avto kupjo pa naj z njim norijo po makadamih in pistah, ki so namenjene za to. Po travniku namreč zna vsak hitro peljat tut z osebnim avtom, pa škodo delat tut, da bi pa mal pazil na naravo pa ponavad že ne, al pa še zanalašč kaj uničit.
Nisem nek "fan" lovcev, ker mi streljanje živali ne diši, mogoče tiste pohabljene in napol povožene že, zdrave pa ne. Pa prehitro bi se s kom skregal ravno zaradi streljanja živali, tako da v hosto raje hodim s fotoaparatom in psom. Bi pa z veseljem delal v kočevskem rogu v tistem delu, kjer je ograjen pragozd (to najbrž poznaš?). Sem bil parkrat notri, ko se hrano vozi za živali in mi je res všeč, ker se noben ne vtika v življenje živali (razen dodatne hrane) - narava sama poskrbi zanje.
Če rabite pa pomoč pri kaki čistilni akciji se nas pa hitro nekaj s terenci najde, ki pridemo pomagat spravljat iz hoste stare kovinske zadeve od avtomobiljskih školjk, hladilnikov, pralnih strojev, štedilnikov in podobno.
Pa še mal za smeh;
Ni mi pa jasno zakaj bi vsi lovci streljal živali, politikov pa noben noče, pa sej so vsi politiki svinje (torej živali)?
Pa še mal za smeh;
Nazadnje spremenil Nebivedu, dne Če Maj 07, 2009 12:46 am, skupaj popravljeno 1 krat.
- sharky1987
- Prispevkov: 231
Žiu,
Vozu sem se zraven Hipodroma v neposredni bližini mostu, ki je čez savo.
Tam je v neposredni bližini tomačevo zato ne verjamem da bo ble tam kakšne smeti. Drugače z Mussotom sem še huje vozu dokler nisem usu hladilnik od olja.
Kaj bi pa mogu vozit zako kot je vozla moja draga da ji je crknu preden je sploh speljala?
Glede Mussota pa je tako da je bil za poštimat da je bil sploh za na teren.
Zato sem odpru temo "popravilo mussota" da bi mi svetovali v kakšni moji težavi.
Pol pa naj za gume ne zajebavajo da so ojačane če to ni res.
LP Sharky
LP Sharky
Okol trzinske obvoznice je tako, da na levi strani obvoznice na levi strani save (leva stran obvoznice - če greš proti trzinu od rondoja in leva stran save, če gledaš po toku kam teče)) so popucali vse vrtičkarje in so z bagri in buldožerji podrli stavbe in je v zemlji ogromno svinjarije, od stekla, žebljev in ostale nesnage, tako da ti tam ne priporočam vožnje.
Na tomačevski strani (desna stran save)pa je navoženo res vse od smeti, kamenja, betona železja, ampak ne od stožic, od drugod vozijo in tam pa ni za vozit, čeprav nekateri tudi tam norijo. Je pa tudi bolj odprto in pregledno, ampak tja ne zahajamo.
Mi pa se trudimo na desni strani obvoznice in na levi strani save, tam je stara kros proga, in zdej nova pista za atv-je in za terence, poti je polno, so tudi malo bolj utrjene, pa kr nekaj navožene zemlje. Prideš pa na poligonček iz poti, ki gre iz konca brnčičeve (tam pri toyoti) proti savi.
sharky1987 napisal/-a:Pol pa naj za gume ne zajebavajo da so ojačane če to ni res.
Sej gume so ojačane in boljše od navadnih cestnih, ampak če so kosi železja, ki gledajo iz zemlje in veliki kosistekla, ti tudi nevemkok ojačane gume ne pomagajo. In tam kjer si se ti vozil je res vse nastlano.
- sharky1987
- Prispevkov: 231
Nebivedu napisal/-a:GPW1942 napisal/-a:Nebivedu, nebi vedu zakaj se enkrat strinjam s tabo![]()
LP andrej
eh, zdaj bi ti eno pritisnil za te besede........................in to pivo v roke
kot si rekel, na gas tiščat zna vsak bedak in kot je oni model v videu, katerega je Alien dal link v temi "OSNOVE TERENSKE VOŽNJE" rekel: drive fast as nessesary! - vozi hitro, kolikor je potrebno!
@Sharky: I'm not impressed
ni jame, ni podrenega drevesa, da bi se zapeljal preko njega, ni nobenega klanca, ni blata, ni kupa zemlje, ni sipkega terena, ni močvirja......
ta teren mi bolj zgleda kot zorana njiva, in to taka, ki jo je oral neki stari kmet z 12KM traktorjem.....brazde 15cm globoke, pred zimo, ki so že razpadle......
po tem terenu, kje si ti bil, se tudi jaz peljem lahko enako kot ti z mojim bivšim Caddy-jem
ne me narobe razumet, sej nimam nič proti tebi, samo to je zame živa bedarija, kot bi telčka spustil iz štale in vidi prvič travnik........
- sharky1987
- Prispevkov: 231
Hmmmm......tudi meni tole ne zgleda kot test terenskih zmogljivosti avtomobila. Firma, ki dovoli takole "testiranje" je
Če bom kaj mimo njih hodil se moram mal ustavit pri njih, pa kaj stestirat
bomo videl kaj bojo rekli ko jim "prinesem" avto nazaj
oziroma kam naj gredo iskat kar je ostalo od njega
Pol pa kupi pri njih avto
(ki nikoli ni videl terena
Drgač pa nobena guma ni neprebojna, in z hitrostjo se "neuničljivost" drastično zmanjšuje.
