Počasi se bom naveličal vrtati luknje in vijačiti kose skupaj. Tehnologija je danes verjetno že napredovala, zato vas sprašujem, če ima kdo izkušnje s kakšnim lepilom, s katerim bi zlepil skupaj dve kovinski površini - vsaj ena je pobarvana (originalni avtomobilski lak). Zadeva je dinamično obremenjena, torej mora zdržati tresenje med vožnjo. Lepilo bi moralo zanesljivo zdržati vlečno silo vsaj kakšnih 50 kg/cm2. Sanja se mi ne, če je to normalna vrednost za lepilo ali ne.
Res prosim le za mnenja z izkušnjami (dobrimi ali slabimi).
Najlepša hvala!
Lepilo
jaz imam s tem dobre izkušnje
http://www.korak.ws/clanki/pattex-power ... a-na-svetu
http://www.henkel.si/cps/rde/xchg/henke ... S_HTML.htm
pri nas je firma ki izdeluje gasilska vozila in uporabljajo tole: http://www.sika.si/home/ind/ind-trans.htm
miran napisal/-a::thank_you:
Pri Pattexu je treba paziti - tisti, za katerega pravijo, da drži do 100 kg/cm2, zahteva vsaj eno stran porozno.
Sika - poznam nekatere tipe, držijo dobro.
Sigurno se bo še kaj informacij nabralo.
Čakam in se učim..
Kaj pa lim za lepljenje vetrobranskega stekla pri avtomobilih?
Hm... lepila za stekla... saj vsa držijo, ampak jaz le iščem nekaj 100% močnega. Pomembno je tudi, da lahko najdem proizvajalčeve tabele obremenitev, ki jih posamezno lepilo prenese.
Zaenkrat sem našel od (trgovske) firme Koop (www.Koop.si) polno stran podatkov o lepilih, ki jih prodajajo. Najmočnejše se mi zdi metil metakrilatno lepilo tip 1955 (proizvajalec Kisling - Ergo iz Švice), ki prenese strižne napetosti večje od 22 N/mm2. Primerno je za lepljenje jekla, aluminija in nerjavnih jekel.
Mi bodo poslali vzorec, o rezultatih (ali bolje o občutkih) poročam.
Iščem(o) še naprej.
Hvala za sodelovanje!
Iščem(o) še naprej.
