kateri terenci imajo
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Dec 16, 2004 10:49 am
togi sprednji diferencial z bučo na levi strani?
Naj bi bil dosegljiv za pametno ceno.
Ima kateri terenec sprednji diff z bučo na sredini?
Oba bi naj bila sposobna nosit slabo tono-sprednji pogon na traktorju :twisted:
Kaj če diferencial obrnem, lahk razen odduška pričakujem še kak problem? (ok, smer vrtenja se obrne, to vem.)
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Dec 16, 2004 1:47 pm
Subaru ima takega zadnjega z bučo na sredini. Lahko ga obrneš. Nekateri celo predelajo svoje subaruje tko, da dajo spredaj tudi tak diferencial, potem pa dajo od lade nive centralni diff in iz njega povežejo s sprednjim in z zadnjim difom, da imajo višji avto.
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Dec 16, 2004 2:34 pm
:ne_ne_ne:
Obe varianti rabimo togo premo in to sprednjo(volan :!: ),
pa nekaj kar bo zdržalo kolikortoliko normalno uporabo na traktorju.
Konkretno buča na sredini za štorčana, levo za fergusona.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Dec 16, 2004 2:34 pm
Nebivedu napisal/-a:Subaru ima takega zadnjega z bučo na sredini. Lahko ga obrneš. Nekateri celo predelajo svoje subaruje tko, da dajo spredaj tudi tak diferencial, potem pa dajo od lade nive centralni diff in iz njega povežejo s sprednjim in z zadnjim difom, da imajo višji avto.
:kaj_takega_pa_se_ne:
pol se pa sam naravnost vozjo
Wrangler in Cherokee imata na levi strani bučo.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Dec 16, 2004 2:43 pm
marolt 4x4 napisal/-a:
Nope. Poglej si slikce od enga subaruja rdeče belega k sm jih enkrat na ta forum obesu - tm se lepo vidi kak je tip naredu tole zadevo. Avto čist normalno zavija.
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Dec 16, 2004 3:37 pm
marolt 4x4 napisal/-a::kaj_takega_pa_se_ne:
ne, pregib naredijo, tako kot na tomovinkoviću. :krohota_se:
:ah_seveda: vigadu ima od jeepa diffe na nivi, to bi pa jaz že moral vedet da ima niva na levi.
Potem pa klikajočo špero noter :D ah, spet sanjam.
Bomo v soboto rekli kako glede dobavljivosti, pred tem pa mora Vigadu še pojasnit pogosto lomljivost :twisted:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Dec 16, 2004 3:41 pm
Tukejle se dobro vidi kako je pod mašino postavil diferencial.
Tkole pa zgleda na kolesih - mislm, da je kr dost visoka zadeva!!!
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Dec 16, 2004 4:29 pm
Nebivedu, vem o čem govoriš, tisto o TVju je bila zajebancija. Tud na nive so hrvati dajali zadnji diff spredaj gor, s tem da so morali polosovine uležajit itd, precej bolj komplicirano kot v "tvojem" primeru.
Kak naj to obesimo na štorčana? :shock:
Še enkrat, išče se togi sprednji diff z bučo na sredini.
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Pe Dec 17, 2004 10:29 am
Samo tako eno vprašanje - iz firbca. Kako boš "ujel" hitrost vrtenja prve in zadnje osi? Al ti bo vseeno, če se ne bosta vrteli povsem enako hitro?
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Dec 17, 2004 1:00 pm
približno se že more ujemat, vem pa da zna bit to problem.
Sploh na štorčanu, ko že imaš izhod za sprednji kardan.
Na fergusonu pa je treba vse custom naredit in je treba takrat študirat.
Nekaj se da prilagodit z dimenzijo sprednjih in zadnjih gum, in z izbiro diferenciala z drugačnim razmerjem.
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Pe Dec 17, 2004 3:28 pm
Jaz pa nebi prveč kompliciral in bi za štoreta dal akso od štoreta za fergusona pa od fergusona. Sej te robe je kar nekej.
NIVKO
Prispevkov: 52
Pridružen: To Nov 09, 2004 4:52 pm
Kraj: Besnica
OdgovorNapisal/-a NIVKO » Če Dec 23, 2004 5:21 pm
Gregor,ker si bil enkrat pri meni na ogledu nive dizl,pa prid pogledat še miloševiča :twisted: (imt 539)na katerem je montirana prednja toga prema od Range roverja.Pa povem ti,da se čist dobr obnese! :kadi_in_zgleda_kul:
Langsam aber sicher !
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Dec 24, 2004 8:43 am
o mater, ka pa nisi takrat povedal?
A sta to tud z gwagnom sama naredila?
Kje sta pa pogon ven dobila?
Eh, najboljš da :veselo_za_volanom: in pridem gledat, potem pa še enga :si_pa_privoscim_pivo:
2Ludwig in ostali: Če bo kdo vedel za kak sprednji diff od štorčana po normalni ceni, se kolega priporoča.
NIVKO
Prispevkov: 52
Kraj: Besnica
OdgovorNapisal/-a NIVKO » Pe Dec 31, 2004 10:00 am
Ja nisi takrat vprašal, :? je pa preveč dela ,da bi se sam lotu take predelave. Kot prvo moraš s plazmo izrezat en del na levi strani ohišja pred zadnjim dif. Tam se pritrdi doma narejen odgon pogona v katerem je tudi vklopni zobnik. Spredej se vgradi kolevka, (to je školka, na kateri je pred motorjem vpet prednji most !) prilagojena roverjevi kontra obrnjeni togi premi, sedaj levi krak se skrajša do ohišja. Diferencial leži na levem koncu,vrtišče pa na sredini oz. na desni strani ohišja,ki poteka kar skozi desni krak. :?: Treba je ujet še razmeje da se spredej kolesa vrtijo nekoliko hitreje, itd.,itd. ! Traktor sem dal predelat enmu možakarju, ki ma to že pogruntan v praksi,pa še garancijo dobiš !
Bom pa mal povprašal na okoli zate, kako je s Štoretam, baje pa to najhitrej dobiš v Italiji. Lohk se enkrat uglasiš, bom zdele enkrat kuhov tepke, pa bomo probal :twisted: !
