nissan terrano po terenu
zdravo zanima me kako se kaj onese nissan terrano v offroadu imam sicer 2.7td pa me mal zanima ce mi kdo lahko svetuje kakšne hibe ma ta avto po terenu pa na kako bi ga lahko kaj predelav saj sem že nekaj časa okužen z off roadom ampak šele zdaj sem kupil terenca. hvala l.p.
----===<<OFFROAD>>===----
Re: nissan terrano po terenu
LUCO84 napisal/-a:zdravo zanima me kako se kaj onese nissan terrano v offroadu imam sicer 2.7td pa me mal zanima ce mi kdo lahko svetuje kakšne hibe ma ta avto po terenu pa na kako bi ga lahko kaj predelav saj sem že nekaj časa okužen z off roadom ampak šele zdaj sem kupil terenca. hvala l.p.
Na kratko.
S pravimi gumami (BF AT) neustavljiv. Mogoče moti kar zajeten zadnji previs. Motor sicer robusten in trese da masira, sam po drugi strani skrajno zanesljiv ob rednem servisiranju. Mogoče malce moteče ker moraš zapeljat meter dva rikverc da se za ziher odklopi 4x4 pogon. Res zajeten prtljažnik ker je guma na vratih in navkljub skopim nastavitvam sedeža, odlična pozicija sedenja voznikov visokih krepko čez meter osemdeset. Od vseh mojih terencev najbolj pregleden in zanesljiv avto, brez opevane duše, ne da se ti ga crkljat, ga pa sam užgeš in peleš in ščasoma ti prirase k srcu. Stežka sem se poslovil od mojega "terrija".
Nekateri grajajo, da je ozek, visok in posledično nestabilen na terenu - beri se preje prevrne na bok. Jaz tega problema nisem zaznal! Moj je imel premalo kilometrov, sam pri ene 250k lahk pričakuješ problem s sinhroni, ter posledično škrtanje iz prve v drugo ter tretjo prestavo. To niti ni tak strošek in problem. Mislm, da ti zadevo sanira Marolt za razumno ceno.
Glede predelav pa nimam pojma. Za občasen rekreacijski offroad je več kot dovolj. Se ga pa jasno da vzdignt, pošert... Bo več Marovt zapisal....
jest ga imam že dobro leto in mi služi odlično.
motor 2.7 tdi, teče res lepo po terenu in po cesti, kar se tiče pa vklopov je problem rešen. je Marolt zrihtu ročne in ko jih obrneš si siguren da bo peljalo. ne kot pri automatskih, ki ponavadi ko ga najbolj potrebuješ ga ni.
kr se terena tiče, je tudi mene presenetu že parkrat, si nism misluda tolko zmore.
edino včasih zmanka twista na sprednjem delu
