Na GC-ja bi dal gume 33x10,5x15. Dvignjen je za 8cm in imam distančnike 3cm. Ima kdo kaj izkušenj? Je možno, da bi gume kje prijemale ali se še kaj spremeni na vozilu razen višine?
Hvala za odgovore.
GC-33x10,5x15
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Kater lift kit pa maš gor?
Treba bo rezat
Zna se zgodit na terenu, da ti bodo gume prijemale za blatnike in odbijač, sploh zadaj pri vratih če imaš originalne roke, spredaj pa tudi, če boš odklopil stabilizator za na teren. Tisti preko luže dajo gor kakšen kit z daljšimi rokami ali kit z dolgii rokami ki so vpete čisto na drugih delih. Tako lahko zadnjo premo premakneš malo nazaj zaradi posledice lifta in seveda pridobiš nekaj prostora za gumo. Pa seveda bo verjetno potrebno podaljšat "bumstop" ali kako se že reče po naše, tisti del, ko se recimo nahaja spredaj v vzmeti da se prema ob maksimalnem premiku proti šasiji naleže na njega. Pač da omejiš premik preme proti gor in s tem preprečiš kolesu da bi drsal po blatniku.
33ke na ZJa spravit je kar zalogaj. Da se narediti samo je treba kar nekaj dela. Sam študiram že nekaj časa kaj in kako in ko se nekaj denarja naberebom šel v to.
Aja, pa mogoče bi rabil še kakšen cm več pri liftu da bo vse funkcionalno. Če se pa nameravaš vozit večinoma po ne zelo tehničnem terenu pa nebo toliko problematično.
Skratka malo še preglej kako to ostali naredijo.
Treba bo rezat
Re: GC-33x10,5x15
Tinček napisal/-a:Na GC-ja bi dal gume 33x10,5x15. Dvignjen je za 8cm in imam distančnike 3cm. Ima kdo kaj izkušenj? Je možno, da bi gume kje prijemale ali se še kaj spremeni na vozilu razen višine?
Hvala za odgovore.
Počakaj par dni pol pa pridi pogledat.
Re: GC-33x10,5x15
marolt 4x4 napisal/-a:Tinček napisal/-a:Na GC-ja bi dal gume 33x10,5x15. Dvignjen je za 8cm in imam distančnike 3cm. Ima kdo kaj izkušenj? Je možno, da bi gume kje prijemale ali se še kaj spremeni na vozilu razen višine?
Hvala za odgovore.
Komaj čakam
Se priporočam za kako fotko!
Nazadnje spremenil jereb, dne So Dec 19, 2009 6:46 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: GC-33x10,5x15
Hvala za odgovore.
Kako gre kaj projekt?
