Spet GC
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
Spet GC
OdgovorNapisal/-a Tinček » To Dec 29, 2009 9:06 pm
Ali lahko dam v avtomatski menjalnik v GC-ju 4.0 olje
Valvoline ATF Dexron II?
Pa še to: ima kdo kaj izkušenj z amortizerji Rough country?
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Dec 29, 2009 9:10 pm
Jaz zdaj delam domačo nalogo glede amortizerjev ker tuhtam kaj bi nataknil na svojega. Glede R. county-a sem PREBRAL da niso vredu. Baje so premehki. Nisem jih probal, sem pa veliko prebral tujih forumov kjer so si glede le-teh amortizerjev enotni.
Bo moral kdo povedati ki jih vozi.
Dejc
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Dec 29, 2009 9:28 pm
Jaz sem tudi iskal menja glede olja in prišel do tega da je najbolje dat notr ATF+3 ali +4 (olje je za gor kompatibilno, za nazaj pa ne). Jaz sem dal ATF+4.
Za amortizerje nimam mnenja, bo kdo drug kaj povedal.
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Sr Dec 30, 2009 1:07 pm
Bojda je najbolje dati notri original ATF 3+ oziroma 4+.
Lahko pa daš notri tudi ATf dextron III.
Če boš menjal olje, menjaj še filter v menjalniku.
Kar se tiče amortizerjev.
Imaš polno nekih proizvajalcev., nekateri so priznani in dragi, drugi so vsj nam evropejcem neki noname proizvajalci.
Ker sem sam tudi veliko razmišljal in prebral o tem, se sam najbolj nagibam k rubiconuexpress.
in sicer super ride
ali superflex
Cena za vse skupaj z amortizerji je nekje 1,3k€.
roughcountri je pol cenejši a bojda ni tako okej.
Tinček
Prispevkov: 499
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a Tinček » Sr Dec 30, 2009 4:48 pm
Štos je v tem, da sem kupil GC-ja in ima že montiran Rough Country kit +8cm, pa me je zanimalo, če ima kdo izkušnje s tem. Po prvih kilometrih se ne zdi slabo, vprašanje je koliko je vzdržljivo. Na netu se gledal je cena takega kita v USA cca. 800 evrov.
Bomo videli kaj bo!
Za olje sem se pozanimal pri mehaniku, ki dela na Kmag-u in je rekel, da oni uporabljajo original Mopar olje ali Dexron II.
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Sr Dec 30, 2009 5:05 pm
To imaš potem vzmeti, amortizerje itq druge, kaj pa ostalo:
Roke? Če da, katere, so nastavljive
kako je z reduktorjem, imaš spuščenega?
Daljše cevi za zavorne čeljusti?
pahandrov drog
pitman arm?
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Sr Dec 30, 2009 7:04 pm
RangeRover napisal/-a:To imaš potem vzmeti, amortizerje itq druge, kaj pa ostalo:
pahandrov drog
pitman arm?
za 8 cm lahko ostane vse original.
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Sr Jan 06, 2010 2:40 pm
Sam takšen kit potem ni $800 ampak samo $300, če so samo amortizerji. Mi imamo na enem grandu zmontiran 4,5" od rough country-ja z nastavljivimi rokami in vsemu kar paše zraven. Na avtu je malo manj kot leto in dela odlično zaenkrat.
Menjalniki od cherokee-ja in granda niso tako občutljivi na olje kot naprimer od voyagerja, lahko daš praktičn katerikoli DXIII not, glede na to da se menja recimo nekje na 50.000 pa ni tut nič narobe če mu privoščiš original mopar.
Extremely anti diesel guy
