mamaMicka
mamaMicka
Prispevkov: 294
Kraj: severni del juga
mamaMicka
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » So Jan 30, 2010 8:45 am
Pozdravljeni!
Ime mi je... saj sem že pozabil, vsi me kličejo Micka. Sem južnak, torej živim v Ribnici. Da imam kaj jesti prodajam prikolice za avtomobile, avtovleke, vitle in podobne reči iz te branže. Za hobi, ki vrže kakšen evro pa se ukvarjam z čiscenjem, poliranjem in te zadeve avtomobilov...
Ta forum sem prebral v celoti v zadnjih dveh mesecih, tako, da se mi zdi, da vas ze vse poznam :).
Prvo sem gledal, ker sem iskal info, kaj ofroaderji rabite od vitlov nato pa so me različne zgodbe navdušile in nazadnje prepričale, da sem od včeraj lastnik Jeepa Grand Cherokeeja. Ker sem racionalen clovek, sem ga kupil od forumaša z volanom na napačni strani.
Naj povem, da sem ga po prvih desetih minutah hotel peljati nazaj, ker je bilo vse skupaj preveč stresno. Predvsem zaradi ozke ceste in OROMNO prometa. Po poti na avtocesti sva se sprijateljila toliko, da sem pot domov podaljšal za ene 100 kilometrov. Avto me je prepričal, z volanom sva prijatelja...
Zaenkrat mislim, da bo bolj služil na cesti, saj imam ze hobi, tekmujem z minimoto in nimam vec casa (beri :denarja) za se kaksne stvari. Glede na to, da so za motor potrebni zeli razgibani sklepi obstaja moznost, da zamenjam sport in se poskusim tudi v offroadu... Upam, da je manj poskodb :?
Hvala za branje!
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » So Jan 30, 2010 10:54 am
:welcome: , z željo da ti bo GC čim bolje služil! če bomo dobil pa kkšne fajn popuste na witlih ti pa želimo še čim bolj uspešno poslovno življenje :) (iz ust čistokrvnega gorenca :lol: )
robert.b
Prispevkov: 105
Pridružen: Pe Okt 21, 2005 6:09 pm
Kraj: Ljubljana Pijava gorica
OdgovorNapisal/-a robert.b » So Jan 30, 2010 12:00 pm
:welcome:
OdgovorNapisal/-a compadre » So Jan 30, 2010 3:26 pm
Haugh Slika :welcome:
pajo
Prispevkov: 367
Pridružen: Če Maj 05, 2005 4:43 pm
Kraj: cerknica
OdgovorNapisal/-a pajo » Ne Jan 31, 2010 1:18 am
kar takoj ponudi kakšno vitlo 12000 - 13000 lbs da mal ugriznemo v vabo!!!
urban svet
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Ne Jan 31, 2010 8:07 am
:welcome:
Če si že lomastil po gorenjskem bi se lahko ustavil in za biro dal :evil: ne pa da kar pelješ mimo. A pol si ti tisti ki je vijugal po avtocesti mimo Jesenic :lol: sem mislil da je pejan k rt v terencu :mrgreen:
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Jan 31, 2010 10:01 am
AŁIEN napisal/-a::welcome:
Jebela... jaz pa sem mislil, da mi je šlo po AC že zelo dobro :oops: :oops:
Za pivo pa sploh ni problema... Samo, da skopni sneg ali pa daj jaz dobim nove gume, ker vceraj sem splezal na en hrib, potem me ja pa zena mogla priti iskat z Meganom :):) , da smo sli lahko domov :)
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Jan 31, 2010 10:18 am
pajo napisal/-a:kar takoj ponudi kakšno vitlo 12000 - 13000 lbs da mal ugriznemo v vabo!!!
Power In and Power Out
Automatic Load Holding Brake
Quiet, Efficient, Full Metal 3-Stage Planetary Gear Box
Freespooling Clutch for Fast Wire Rope Payout
Efficient 5.6 hp Series Wound Motor
Heavy Duty Sealed Contactor
Durable Handheld Remote Switch on 15' Lead
Heavy Duty Roller Fairlead -- Roller fairlead does not attach directly to the winch.
First and Last 10' of Wire Rope Dyed for Beginning /End Warning
12,500 lb. (5,670 kg)
Motor
5.6 hp, 90° Rotatable, series wound 12V
3.6 hp, 90° Rotatable, series wound 24V
Gearing
3 Stage Planetary
Gear Ratio
261:1
Freespooling Clutch
Lift and turn
Braking
Automatic 100% Load Holding
Wire Rope
3/8" x 125' (9.5mm x 38.1m)
Dimensions
26.50" l. x 8.50" d. x 11.20" h.
(573mm l. x 215.9mm d. x 284.5mm h.)
Drum Diameter
3.5" (88.9mm)
Drum Length
8" (203mm)
Weight
146 lb. (66.2 kg)
Switching Method
15' (4.5m) Rubber Handheld Remote
Switching Mechanism
Roller Fairlead
Standard
Pulley Block
Optional P/N/ 7750A
Color-Coded Wiring
Standard
Wireless Remote Control
Optional P/N 06702
Mounting Plate
Optional P/N 2302287
Bi šlo okoli 700€ z DDV, cena po ceniku 1300€
Moram biti čisto pošten in nimam nevemkoliko pojma o vitlih za 4x4. Do sedaj smo jih naročali po naročilu, če je kdo kaj rabil, ker naša glavna prodaja so bili vitli za avtovleke in prikolice, ter nekaj ATV. Tudi zaradi tega sem dal približno ceno (predvsem zaradi stroškov prevoza in pakiranja...)
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Jan 31, 2010 10:23 am
Samo, da me ne bo kdo banal zaradi tega, ker so to cist sponzorske cene. Meni se zaenkrat ne gre za zasluzek na teh vitlih, ker dejavnost je meni drugje...
Vitli so pa Superwinch!!! Zgoraj model EP12.5
marc
Prispevkov: 74
Pridružen: Ne Jan 03, 2010 8:57 pm
OdgovorNapisal/-a marc » Ne Jan 31, 2010 12:29 pm
Hi,
dobrodošel.
Lep pozdrav Marcel.
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Po Feb 01, 2010 11:36 pm
Čisto po Ribniško, drugače nisi upal z avtom domov. :kaj_takega_pa_se_ne:
zajebavam :welcome:, saj se boš navadil
PAJEROxxl
Prispevkov: 353
OdgovorNapisal/-a PAJEROxxl » Če Feb 04, 2010 8:56 pm
Ma kaj si avto kupu na Jesenicah :?: :welcome: :welcome:
Ma kej si mona
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Feb 04, 2010 10:29 pm
ne samo peljal ga je mimo, na poti iz UK :lol:
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Feb 05, 2010 12:38 pm
AŁIEN napisal/-a:ne samo peljal ga je mimo, na poti iz UK :lol:
:):):) ta je dobra ja :) Bo treba it na pivo ja, morda skupaj pogruntava kaj se bolj neumnega - smesnega :)
Sem bil pa vceraj z tem grandom prvic na turi (cestni) ljubljana - linz (zapel prvo prikolico za vleko avtov) - munchen (nalozil drugo prikolico za avto) celovec - ljubelj
prazen vozil okoli 130, z prikolicami 100-110 km/h(skupaj tezki dobro tono).
Pa v avtu smo bili 3je.
Povprečna poraba 13.4/100km. Sem bil kar presenecen. V info, Trafic je na enaki relaciji pokuril 12-13l/100km.
Sem pa opazil, da bi bil veliko boljsi 4,7 lirški agregat, ker 4.0 je skoraj malo presvoh...
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Pe Feb 05, 2010 5:50 pm
no poblemo, js sm zmeraj za biro, traparije pa po ene petem itak same pridejo :lol:
švoh :shock: seveda je švoh če skus gledaš kolk pokuri, do konca gas pritisni pa boš zbudil hudiča :lol: tega je penzioner prej vozu.........
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Feb 22, 2010 10:36 am
ali ve kdo kaj bi lahko to bilo? :( :shock:
SlikaSlika
moralo bi biti pa tu...
Vzrok bi pa lahko bil tu, ampak tezko...
e jebi ga...
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Feb 22, 2010 10:45 am
A ni to nesmrtni 4.0 L6 motor?
Aja sam ni. Premal svečk sm naštel :lol:
VM - Turbotronic®
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Feb 22, 2010 11:22 am
Mitsurugi2 napisal/-a:A ni to nesmrtni 4.0 L6 motor?
tiste svečke so tam zato, da zadeva ni tako enostavna... za zmesti :)
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Feb 22, 2010 6:20 pm
Ah tisto je minimalno :lol: Ga ne more motit. Saj se tudi jaz brez grelnih svečk vozim :lol:
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Feb 22, 2010 7:18 pm
Picpoki napisal/-a:Ah tisto je minimalno :lol: Ga ne more motit. Saj se tudi jaz brez grelnih svečk vozim :lol:
Ja saj mi je zdaj zal, da sem odpiral masino za tako malenkost...
Saj je se delal (nekako) :):) saj ostalim dela avto z 4 cilindri... zakaj moj ne bi z 5imi :)
Pa se olje je proizvajal... nalijes vodo... iz karterja pa spustis enako kolicino olja...
HAHA!
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Feb 22, 2010 7:54 pm
Kot agregat za štrom iz hoferja. Naliješ bencin, čez 3 ure preveriš koliko ga je še notri in ko odpreš rezervar ti bencin kar ven meče :lol:
A blok je fejst požrt? Se ti ne splača brusit?
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Feb 22, 2010 7:58 pm
Če bi tisto prasko k jo ima brusu bi pršu na 5.0L. :lol:
VM - Turbotronic®
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Feb 22, 2010 9:20 pm
bolj ne, kot ja...
to za sabo potegne se ogromno ostalih stvari... cena bi prisla preko 1500€ s tem, da bi material cakal iz Amerike...
Pa naj bo kaj z distanco narobe...
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » Po Feb 22, 2010 9:30 pm
Samo res čudno da je 4.0 odletel. Naj bi bil neuničljiv.
Evo še en: http://www.youtube.com/watch?v=AcLX-YyZE08
Kupi V8 pa je.
VM - Turbotronic®
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Feb 22, 2010 10:53 pm
Hja, pa se masine ne najdem nikjer...
Jutri imam se eno moznost iz Anglije... ce pade v vodo bo sel pa v dele
mater mu je... :?
Po forumu brska: Google [Bot] in 5 gostov
