rostfrei
rostfrei
Hi,
imam sledeč problem.Iščem kislino ali katero koli snov ki razžira(jedka) rostfrei.
Zadeva je sledeča,
imam ploščice ki so 150x50mm velike.Seveda iz rostfreia.V njih moram zjetkati nekakšen napis(letnico,št.izdelka,....).In ta ploščica bo pritrjena na stroj ki bo izpostavljen v vseh vremenskih okoliščinah.
Lahko bi to z graverko naredil,ampak za en posel se mi ne splača.
Zato vas prosim če ima kdo kakšno idejo ali ve kaj o tem na pove.
Hvala za pomoč.
lep pozdrav Marcel.
Zadeva je sledeča,
Hvala za pomoč.
lep pozdrav Marcel.
Poizkusi s tisto kislino (Avesta ali nekaj podobnega), ki jo uporabljajo za čiščenje zvarov pri inoxu. Moraš narediti (negativ) šablono iz nalepke, jo dobro nalepiti na inox, premazati s to kislino in pustiti kar nekaj dni. Vmes še mažeš, na koncu spereš z vodo. Sigurno se bo poznalo, a prav globoko ne bo.
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Za rosfrei ne vem ampak sam ko montiram avtoakustiko in je potrebno kakšen lep logo narest na alu ploščici vzamem tist nastavek za graviranje, pač neko palčko k ma na konc kuglco al pa stožec ki brusi in dam v vrtalnik.
Mal je težko z vrtalnikom ampak za silo je. Nedavno pa sem dobil gravirni strojček.
VM - Turbotronic®
ferrarist napisal/-a:s kislino nebo nič...edino,če bi čez celo segrel z avtogenim,da počrni,potem prelepil nalepko in potem namazal s kislino in počakal...seveda pa stvar nebo glih nevem kako odporna na vremenske vplive...še zmerej lahko vgraviraš tudi z laserjem...
Pole mu bo še porjavelo
točno tako negativ iz močne folije (kot je rekel miran) potem pa speskat (kot je rekel bekor) z steklom dobil boš tako hrapavost kot so v bolnicah matirane šipe....lahko to tudi pobarvaš ker bo dobro prijelo na peskano podlago....
TRCO1 napisal/-a:točno tako negativ iz močne folije (kot je rekel miran) potem pa speskat (kot je rekel bekor) z steklom dobil boš tako hrapavost kot so v bolnicah matirane šipe....lahko to tudi pobarvaš ker bo dobro prijelo na peskano podlago....
Ker moraš dat res debelo folijo (ker tudi steklo ni nedolžno) pa izdelava folije, je po mojem cenej gravura-čisto tako "na oko".
Sven napisal/-a:TRCO1 napisal/-a:točno tako negativ iz močne folije (kot je rekel miran) potem pa speskat (kot je rekel bekor) z steklom dobil boš tako hrapavost kot so v bolnicah matirane šipe....lahko to tudi pobarvaš ker bo dobro prijelo na peskano podlago....
jaz sem peskal vsa okna na infekcijski kliniki v ljubljani v pritličju do polovice in sem samo na polovici prelepil z salotejpom in ga ni odnašalo....ne smeš ga sevede peskat greš lepo do roba in to je to .....delal sem pa z kremenčevim peskom (prahom)....tako da z folijo gre čisto lepo ....sej steklar ti tudi na steklo napeska čipko ali pa ka tako zajeban uzorec...je pa seveda za uprešat koliko stane gravura
Črto potegnit je eno, peskat čipko pa drugo. Za slednje ponavadi potrebuješ prav folijo za peskanje ... recimo tole.
Vito_ napisal/-a:Črto potegnit je eno, peskat čipko pa drugo. Za slednje ponavadi potrebuješ prav folijo za peskanje ... recimo tole.
a tole
siliconised white kraft paper of 137 gr/m²
TRCO1 napisal/-a:
Zanimivo. Verjetno je tudi odvisno z kakšnim peskalnikom oz. kako močnim peskaš. Jaz sem imel problem v peskalni komori potegnit črto, ker mi je vse očistilo dol
No v glavnem, da je možak svar rešil.
