Vitla Prime tech 120000 LB
lipec
Prispevkov: 76
Pridružen: Ne Feb 28, 2010 2:06 pm
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a lipec » Sr Mar 10, 2010 8:28 pm
Glede na to da sem "frišen" uporabnik tega foruma vas lepo vse pozdravljam, še posebno pa moderatorja kateri dobro skrbi za svoje forumske "ovčice".
Naj povem da vam že kar nekaj časa sledim kot gost in da, sem že marsikatero dobro info. od tu pobral.Tako naprej prosim :)
No zdaj pa zakaj se na vas obračam,
stvar je taka da sem nekje zvedel za neke dokaj poceni vitle in zanima me vaše mnenje o njih.
Zato vam dam podatke o tej napravi pa bi prosil za kako mnenje
Pdatki so sicer v nemščini ma mislim da se boste znašli.
Hvala!
Zugkraft 12.000 lbs / 5.440 kg
Motorleistung 6,6 PS / 4,8 KW - Wound-Serie
Seil-Geschwindigkeit ca. 2,3 m / Minute
Stromaufnahme 450 Ampere
Bedienung Funk-Fernbedienung mit bis zu 25 m Reichweite
Getriebe 3-stufiges Planetengetriebe für höchste Ansprüche
Untersetzung 187,2 : 1
Übersetzung 265 : 1
Kupplung Schaltkupplung
Bremsverhalten Automatisch aus der Trommel
Trommelgröße ca. 224 mm Länge / ca. 64 mm Durchmesser
Windenseil ca. 28 m Länge / ca. 1 cm Durchmesser
Führungsrolle 4-Wege Führungsrolle
Zertifizierung CE
Abmessungen ca. 537 x 160 x 218 mm
Lochbild zur Befestigung ca. 254 x 114 mm
Gewicht ca. 43 kg
http://lh3.ggpht.com/_Yk4GOXH9QJM/S5fwEqDVKuI/AAAAAAAAAB8/dmZha4-_8yY/Seilwinde-2.jpg
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Če Mar 11, 2010 12:20 am
naj bo res ugodno, da se ga bo splačalo kupit. :wink:
enega takega smo včeraj pri nas od stranke prejeli v popravilo, pa ne vemo, kje bi nabavili rezervne dele za njih, ker uvoznika ni v sloveniji.
sicer običajno lahko marsikaj pokombiniramo z rezervnimi deli iz Mamut programa, a v tem primeru ne ustrezajo in se zna zgodit, da bo šel "ugoden" vitel pod ugodno na polico za "donatorje organov".
Korando
Prispevkov: 351
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Korando » Če Mar 11, 2010 9:38 pm
Imam takole zadevo in mi že dobri dve leti odlično služi. Ko se bo pa polomil, bom pa kupil novega, saj popravljat se ga res skoraj ne splača.
lipec
Prispevkov: 76
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a lipec » Pe Mar 12, 2010 4:38 pm
cena vitle do 450 € ne vem, ma meni se ne zdi preveč,
jo pa ne mislim primirjat z kako Warnovo al Superwinch.
Verjetno bi jih lahko dobil več, če koga znima naj me kontaktira na PM, ali tu
mamaMicka
Prispevkov: 294
Kraj: severni del juga
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Mar 12, 2010 5:12 pm
Premisli, koliko se splača...
9500lbs Superwinch je pri meni nekaj čez 600€, ker imamo še sponzorske cene (po ceniku skoraj jurčka) pa je sigurno zmoglivejši od tega 12500.
Za 150€ razlike dobiš original vitel za katerega dobiš rezervne dele, garancijo in predvsem veliko užitka pri uporabi.
Za 100€ poleg pa dobiš cisto svojega 12500lbs.
Vitli bodo na zalogi spet upam, da v ponedeljek(se očitno vitlajo na poti iz Anglije)
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Pe Mar 12, 2010 5:57 pm
Pri nas za tak denar lahko dobiš tole, servis, garancija in rezervni deli pa zagotovljeni in vedno na zalogi:
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=48&jezik=sl&artikel=39
je pa tale precej hitrejši, skoraj kot Warn 9.5hs, in ga tudi lahko dobiš za 450 eur:
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=44&jezik=sl&artikel=365
031720676
mamaMicka
Prispevkov: 294
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Pe Mar 12, 2010 6:25 pm
e vidiš koliko variant za isti denar, kot isces...
Korando
Prispevkov: 351
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Korando » Ne Mar 14, 2010 7:14 pm
Fantje, cena vitle na ebayu je 330EUR, če pa bidaš ga pa lahko dobiš tudi pod 250 EUR. Samo za poštnino se prej zmeniš z prodajalcem in to je to.
Sicer pa po želji - kupec, ki ima denar, je kralj.
Re: Vitla Prime tech 120000 LB
OdgovorNapisal/-a Rafter » Ne Mar 14, 2010 10:01 pm
lipec napisal/-a:Glede na to da sem "frišen" uporabnik tega foruma vas lepo vse pozdravljam, še posebno pa moderatorja kateri dobro skrbi za svoje forumske "ovčice".
Lipec, midva bova dobra prijatelja! :lol:
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Mar 14, 2010 10:26 pm
Korando napisal/-a:Fantje, cena vitle na ebayu je 330EUR, če pa bidaš ga pa lahko dobiš tudi pod 250 EUR. Samo za poštnino se prej zmeniš z prodajalcem in to je to.
pa ajde, navali na kitajce iz ebaya, samo vedi, da je paket okoli 40kg in dvomim, da bi bila poštnina izpod 50€
e, pa tu pri naših dilerjih -> mamut, micka, sven......itd, za malo več denarja dobiš vitel, pri katerem je servis in rezervni del zagotovljen, kar za ebay robo ne morem trdit
če pa že dobiš na ebayu rezervni del, pa tudi če košta 10€, prištej spet ene 20€ poštnine in teden čakanja
moje skromno mnenje 8)
