dvig pajero DID
dvig pajero DID
najprej pozdravljeni
imam namen dvignit pajero DID l2000,avtomatik,dolgi model za priblizno 10cm
pa bi prosil poznavalce ce mi lahko na kratko opisejo postopek predelave,kaj vse bo potrebno postorit,kaj zamenjat,kaj kupit novega
avtolicar-klepar
Body lift so samo podložke med šasijo in karoserijo. Naredis jih lahko sam. Ti pa ne bi priporočal samo 10 cm body lifta, ker to potegne precej težav na sabo. Drog volana? Ročice menjalnika?... Jaz bi dal en lift kit 5 oz 7 cm potem pa po potrebi se kakšen cm body lifta. Kakšne gume pa boš dal gor? 35" ?
misliva že pravi avto.dama napisal/-a:original so 265/70/16 zato mislim da bo potrebno kar nekaj visine in pa rasirit odbrtine na blatnikih
mislim da ne misliva istega avtomobila moj je novejsi letnik 2000-2006
pajero 3,2 DID
http://www.4x4offroads.com/2005-mitsubishi-pajero.html
http://www.cardomain.com/ride/3836663
http://www.cardomain.com/ride/3818778
zgleda da bo potrebno res ene 10 cm lifta
pa sej ni panike 5cm OME lift kit, pa še 5 cm body lifta.
pol pa boš videl kako bo z obrobami....
pa še ena slikca u original obrobami
a ti misliš resno predlat avto, al samo malo sprašuješ v 3 dni ? Si že dobil link od mamuta, in če bi ga kontaktiral ti bi že vse obrazložil. Tko da kontaktiraj marolt 4x4 ali pa mamuta in tam dobiš vse kar potrebuješ. Če pa želiš kaj privarčevat seveda z malo več volje uporabi strica googla in si poišči dele. Dokler boš samo pisal po forumu ne bo nič iz avta.dama napisal/-a:pa kupim tudi felne 16/10 ET-50
kje se da dobit to
brez panike avto bo predelan in to dokaj hitro,tako kot tudi na novo polakiran in porihtan
na forumu pa se hocem samo pozanimat in povprasat za mnenja ker previjo da vec glav vec ve ali pa tudi ne!
pa tudi kaksne izkusnje imate drugi glede taksnih posegov in pa seveda morda komu delajo napoto kaksni deli,mogoce felne
sicer pa v soboto grem k maroltu in se pozanimam glede vsega
bom pa tudi zadeve glede tega malo poslikal in prilepil slike,bo pa mogoce komu prislo prav
glede feln in pa robnikov pa se vedno sprasujem
avtolicar-klepar
