Ventilček pnevmatike
pinzi
Prispevkov: 192
Kraj: Hagau
OdgovorNapisal/-a pinzi » Sr Jun 02, 2010 8:18 am
Ali mi lahko kdo pomaga z nasvetom, kje lahko kupim ventil iz slike. Takšen ventil je namreč zamenjava za zračnico.
Za pomoč se zahvaljujem.
Trdo delo ni še nikogar ubilo....toda zakaj tvegati!!!
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Jun 02, 2010 8:58 am
vprašaš lahko tukaj: http://www.vulkanizerstvo-furlan.si/
če bi jaz vedel, kako se mu točno reče, lahko jaz skočim tam, drugače pa lahko pokličeš, se zmeniš, naročiš, pa ti ga jaz grem iskat, pa ti ga pošljem ali se dobiva na kavici :wink:
vglavnem, imajo vse sorte, kar pa nimajo se naroči 8)
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Jun 03, 2010 3:34 pm
Noben ventil ni zamenjava za zračnico, če platišče ni narejeno za "tubeless" gumo.
Bi pomagalo če napišeš za kako platišče gre. Pri kamijonskih so en tip, za osebne pa en.
Oboje dobiš pri vsakem vulkanizerju, ki ima tovorni program.
pinzi
Prispevkov: 192
Kraj: Hagau
OdgovorNapisal/-a pinzi » Če Jun 03, 2010 9:11 pm
Zanimivo, saj ko sem kupil pinzgauerja sem na dveh kolesih imel privijačena ventila na dveh zračnice. Čeprav mislim, da je platišče narejeno za zračnico nisem imel nobenih problemov pa tudi vozilo sem kupil direktno od vojske tako, da po mojem mora delovat. Je pa problem ker navadnega gumijastega ventila ne morem uporabit zaradi prevelike luknje v platišču.
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Jun 04, 2010 8:28 am
saj so tudi gumijasti ventili za različne luknje. Zmeri fi luknje, pa če imam tapravega ti ga pošljem po pošti.
pinzi
Prispevkov: 192
Kraj: Hagau
OdgovorNapisal/-a pinzi » So Jun 05, 2010 4:21 pm
Luknja je 15,20. Se zahvaljujem.
robekdom
Prispevkov: 195
Pridružen: So Mar 29, 2008 9:55 pm
Kraj: logatec
OdgovorNapisal/-a robekdom » To Jun 08, 2010 12:38 pm
A to pol pomeni da lahko pozabiš zračnico in narediš šlauflos gumo samo z tem ventilčkom? A ni neka fora tudi z obliko feltne?
IF YOU HAVE THE NUTS FOLLOW MY RUTS =)
pinzi
Prispevkov: 192
Kraj: Hagau
OdgovorNapisal/-a pinzi » To Jun 08, 2010 8:28 pm
robekdom napisal/-a:A to pol pomeni da lahko pozabiš zračnico in narediš šlauflos gumo samo z tem ventilčkom? A ni neka fora tudi z obliko feltne?
Ja, recimo, sam če je vojska to gor montirala pol že mora veljat. V bistvu je platišče konično proti robu.
