Solarna energija
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
Solarna energija
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Po Jul 05, 2010 4:33 pm
Zanima me polnjenje avtomobilskih akumulatorjev na sonce. Ali kdo že ima kaj takega vgrajeno v terencu? Kako deluje -ocena? Kakšen je cenovni razred take zadeve?
Zanima me tudi kako bi izvedel polnjenje dveh akumulatorjev v terencu? Vem, da nekaj takega obstaja, pa bi rabil malo več informacij glede tega.
Za odgovore se zahvaljujem, v hladilniku pa je mrzlo pivo za mimoidoče (Kanalski Lom 46a).
pavle80
Prispevkov: 103
Pridružen: So Jun 13, 2009 6:00 pm
OdgovorNapisal/-a pavle80 » Po Jul 05, 2010 5:25 pm
Jaz sem na GRju pod pokrovom motorja našel prostor in namestil dodatni akumulator, ki sem ga povezal z ''originalnim''. Med vožnjo imam oba vklopljena, ko pa se za dalj časa ustavim in imam vklopljene porabnike - hladilnik, pa enostavno prek stikala v kabini izklopim dodatni akumulator, ki čaka na reševanje ob morebitni izpraznitvi ''originalnega''.
Zadeva se zelo dobro obnese, sem pa ravno v fazi kupovanja ''gel'' akumulatorja, ki je bojda bolj primeren za takšne stvari in je manj občutljiv na popolna praznenja, tresljaje,.... Kupiti nameravam 90A in ga namestiti na mesto ''originalnega''. Ker je za cca. 3-4 cm daljši bo potrebno narediti manjšo spremembo na sedišču akumulatorja - ampak potem ne bo dileme, če bo pivo hladno ali ne :nazdravljamo:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Jul 05, 2010 5:45 pm
Se dobi neki Split charge system. Ko ti nafila glavni accu ti potem rele preklopi na filanje pomožnega. Angleži imajo tega ogromno. Menda pa tudi kakšen avtoelektričar to sam doma naredi. (cca 70GBP)
Zakaj te pa skrbi toliko glede štroma? Saj bomo vozili večino dneva kar bi moralo več kot dovolj nafilati accu.
Aja pa računaj da boš filal še moj avto :lol:
ne vem če si bom omislil inverter. Sam imam samo polnilec batarij, kaj imata pa Dušan in Tomaž pa ne vem.
Pa pokliči me da se dogovorimo za piknik pa carnet.
LP grem po avto :D
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Po Jul 05, 2010 6:44 pm
Dejc: imam kar močno porabo tudi, če se aku. polni, pa tudi, ko bom stal bom imel kar močno porabo zato moram imeti obvezno dva akuja.
Dejc ostalo pa...
Pavle povej kaj več, kje se ti aku. dobijo, da ne bom cel net okoli obrnu, pa kaj o cenah povej :thank_you:
pavle80
Prispevkov: 103
OdgovorNapisal/-a pavle80 » Po Jul 05, 2010 6:58 pm
Sem kar veliko preiskal po netu, pa je povsod drago... Najceneje me bo prišlo v trgovini Yamaha Delta-Team v KK. Cena za 90 A je cca. 200 EUR.
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Po Jul 05, 2010 7:18 pm
Pavle - najlepša ti dala, poišči si jo pa sam :z_kijem_v_roki:
nisem še pogledal, mogoče je pa tule kaj: www.rtzoffroad.com :lol:
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » Po Jul 05, 2010 7:33 pm
Pozdrav vsem
Malo razmišljanja o akumulatorjih (čeprav je bilo o tem veliko napisanega)
Noben akumulator ni odporen na popolno praznjenje - tudi tisti z gelom. S tekočim elektrolitom ali z gelom - oboji so svinčeni. Pri teh akumulatorjih ne bi smeli prazniti pod 1,8V na celico.
Za veliko porabo električne energije v vozilu si moramo zagotoviti dovolj velik vir - akumulator ali pa dva. V kolikor v motornem prostoru ni prostora, ga postavimo v prtljažnik, pod sedež ali kam drugam. Običajno bi alternator zadoščal za polnjenje dveh akumulatorjev razen v ekstremnih primerih, kjer bi morali razmisliti o močnejšem alternatorju (ter o spremembah nosilcev za vgradnjo alternatorja in o zadostnem prostoru).
V primeru, da imamo šibkejši alternator, si lahko omislimo polnjenje dodatnega akumulatorja šele potem, ko je akumulator, potreben za delovanje vozila napolnjen. To lahko naredimo tako, da nam tipalo napetosti na B+ reagira pri napetosti na primer 14V (ko je osnovni akumulator dovolj napolnjen, saj se je prav zaradi tega malce dvignila napetost v napeljavi) in vklopi rele tako, da poveže B+ akumulatorja z B+ osnovnega akumulatorja. Ko ugasnemo motor, se napetost nekoliko zniža in dodatni akumulator se odklopi od ostale napeljave.
Pravilno je, da se praznenje dodatnega akumulatorja prekine, ko pade napetost na najnižjo dovoljeno (to je izvedljivo s tipalom napetosti, katero izklopi porabnike in zaščiti akumulator pred poškodbo)
Pri izbiri releja mmoramo računati na kar velike tokove. Tipalo zahteva nekaj elementov iz delavnice elektronika - (upori, transistorji, zener dioda) Elektroniki, kateri se s tem še ukvarjajo se še dobijo.
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Po Jul 05, 2010 7:47 pm
lep pozdrav tudi tebi, tudi sam razmišljam v tej smeri (nekaj malega se spoznam na elektriko),mislim da sem celo dobil vezo za 12V močnostni kontaktor. Bom javil kako bom izpeljal. :idea:
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » Po Jul 05, 2010 7:48 pm
Še nekaj o solarnih celicah
Pred nedavnim sem videl, da je tovarna Gorenje predstavljala fotonapetostne celice. Imeli so enoto, katero bi zaradi dimenzij lahko vgradili na strešni prtljažnik. Moč je bila 200W in kolikor se spomnim, je bila cena 400EUR. Kupiti bi moral še regulator polnjenja - cena pane vem kolkšna je (brez njega ne gre). Investicija ni ravno majhna in vprašanje če je smiselna.
200W ni ravno veliko - pri polnilni napetosti 14V bi bilo cca 14A.
Zanimivo bi bilo preizkusiti kako bi se obneslo v praksi. Vedno je za nas najceneje, če se učimo na napakah drugih.
Pa lep pozdrav
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Jul 05, 2010 8:00 pm
primorska napisal/-a:Še nekaj o solarnih celicah
Pa lep pozdrav
ko sm gledal 4x4 camperje za potovanja po brezpotjih sm opazil da jih ima kar nekaj fotovoltaiko na strehi.
če nobim kakšen link bom nalimal
ven da je en tip prav opisal kako je naredil in kako deluje
http://www.unicat.net/en/pics/EX37-IvecoDaily4x4-2.html
http://overland-live.blogspot.com/2009/10/solar-panel-requirement-or-luxury.html
Al1975
Prispevkov: 405
Kraj: Bevke down town
OdgovorNapisal/-a Al1975 » To Jul 06, 2010 5:40 am
Evo še moj piskerček do domače izdelave :wink:
http://www.landroverweb.com/Pdf-files/Split-charge-relay.pdf
Edino pri relejih ga malo pihne je pa seveda moč le tega odvisna od moči akomulatorja. :shock:
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » To Jul 06, 2010 7:55 am
Zdravo
Ogledal sem si predlog povezave pomožnega akumulatorja na vozilo.
Avtor je uporabil izhod iz alternatorja (D+) za krmiljenje releja. Ko se alternator vzbudi, dobimo na izhodu D+ cca 14V in ta napetost vklopi rele, kateri poveže pomožni akumulator z alternatorjem in glavnim akumulatorjem. To pomeni, da se istočasno polnita oba akumulatorja. Avtor izhaja iz tega, da alternator zadošča za polnjenje obeh akumulatorjev istočasno.
Ko ugasnemo motor, pade napetost, rele izklopi - pomožni akumulator je ločen od glavnega.
Avtor je tudi dodal pretvornik 12/220V, 600W. Z uporabo le tega moramo biti previdni, da ne bomo imeli prazno baterijo.
Izvedba povezave pomožnega akumulatorja s pomožnim ni edina - možne so tudi druge pač odvisno kako si izvajalec zamisli rešitev tega problema.
robekdom
Prispevkov: 195
Pridružen: So Mar 29, 2008 9:55 pm
Kraj: logatec
OdgovorNapisal/-a robekdom » To Jul 06, 2010 11:05 am
Živjo, za na potovanja motor tako veliko laufa, da gotovo napolni več akumulatorjev in solarne niso tako važne, uporabne. Vrjanta je edino če sta oba mrtva, pa da počakaš 1 dan in maš spet štrom za štartat. Najbolje je parkirati na klanču da ga po klancu v slučaju zaštartaš sam, ko pa motor dela je pa spet vse polno.
Največja napaka v tem sistemu je če ti crkne alternator, potem milo rečeno nimaš šanse, razen če maš rezervo (in spodobi se da je tako) ali pa celice!!.
Zanimiva opcija je tudi, da kot predlagano vgradiš dva alternatorja in vsak fila svojo baterijo, če gre en v večna lovišča pa že nakako prevežep glede na potrebe.
IBS dela zelo dobre split charge sisteme, pa national luna, po novem pa celo anglaški DURTE. Lahko se preko neta kupi kar od napetosti odvisen rele in edno kar še rabiš je ugotoviti kako zelo močen rele in od tega zelo odvisna cena.
ena rešitev so tudi diode, samo tu baje pride do padca napetosti 0,7V in pol ne napolni do konca akumulatorja, baje se da prepričat tudi alternator da pol več ven daje, samo to ne bom trdil, ker tega nisem sprobal.
To je zelo pomemben razmislek in ena najbolj kritičnih stvari v avtu za na pot. Kakršenkoliže sistem mora uporabnik razumeti, pa če je to preko stikala krmiljen rele, ki se ga spomniš vsak večer preklopiti =)
Domen
IF YOU HAVE THE NUTS FOLLOW MY RUTS =)
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Jul 06, 2010 2:34 pm
http://www.akumulator.si/index.aspx?source=katalog&kategorija=15&nadgrupa=S5&grupa=S5%2001
Tukaj imajo nekaj teh solarnih zadev. Niso pa prav poceni...
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » To Jul 06, 2010 2:48 pm
pozdav
Povezavo dveh akumulatorjev lahko izvedemo z dvema diodama tako, da obe anodi diod povežemo z izhodom B+ na alternator, katodi pa povežemo na B+ akumulatorja (na vsak akumulator po eden).
Pri tej vezavi se pomožni akumulator polni samo kadar deluje alternator, prazni pa se llahko do najnižje dovoljene napetosti, glavni alternator pa ob ten ostane poln in ga pomožni ne more izprazniti.
Res je, da imamo napetost polnjenja na akumulatorju za 0,7V nižj, vendar bo vozilo še vedno delovalo.
Slabo pri tem je to, da moramo imeti vsaj 50A diodi in ju moramo montirati na primerno velik hladilnik.
Nazadnje spremenil primorska, dne Pe Jul 09, 2010 4:51 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Jul 06, 2010 4:55 pm
Danes sem bil v firmi, ki uvaža te zadeve. Direktna cena niti ni tako draga kot je to po raznih trgovinah. Postavlja pa se ves čas vprašanje Kolko je to smiselno?
Če imam dva akumulatorja, ki se vzporedno polnita je to v redu, pač z odklopom enega, ko ga ne rabiš. Tudi sam sem pomislil na to, da ti lahko alternator crkne in tu je hudič. Plošča 313x923x22 mm 12w z regulatorjem in ostalo opremo pa je skoraj zastonj. Res je da rabi čas za polnjenje, ampak je to predvideno,da polni samo pomožni akumulator. Nagibam se k tej rešitvi, ampak moram še malo prespati. Dobiš pa plošče vseh moči samo cene in mere so višje. Bom vidu??? :malo_zadremal:
Al1975
Prispevkov: 405
OdgovorNapisal/-a Al1975 » Sr Jul 07, 2010 5:53 am
lom17 napisal/-a:Plošča 313x923x22 mm 12w z regulatorjem in ostalo opremo pa je skoraj zastonj.
In to je koliko € :?:
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Sr Jul 07, 2010 6:25 am
danes grem ponovno tja pa bom potem odgovoril.
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Jul 07, 2010 7:20 am
Zakaj enostavno, če se da komplicirano?
:ah_seveda:
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Jul 07, 2010 8:27 am
Miran, kaj pa ti še doma?
A nisi včeraj odšel via Mongolia?
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Jul 07, 2010 1:33 pm
Ja, plan je že bil, pa vinč še ni delal :wink:
Jutri grem pa baje res.
Imam še tooooliko drobnarij za poštimati, ki jih celo leto nisem imel časa, sedaj so pa za popenit nujne.
:wink:
PS: vinč sedaj dela, le sidro moram še stestirati na kakšni njivi.
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Sr Jul 07, 2010 3:17 pm
miran napisal/-a:Ja, plan je že bil, pa vinč še ni delal :wink:
A žena ti pa vse "svizčeve ukane" verjame?
Ej pazi, zima v Mongoliji pride prej kot na obalo. :lol:
Še kakšen relejček pošraufaš pa 4ns 7.01 verzijo narediš ...
... pa boš moral že mal bežat pred njo (ženo al pa zimo, obe bosta dost pasji, če ga boš še par dni doma "sral")
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Sr Jul 07, 2010 4:24 pm
no zadeva je sledeča ( testna cena ):panel monokristalni 20w...70eur,35w..120eur, regulator polnjenja 12v/5A...30eur.Dimenzije za 20w 537x360, 35w 635x532 mm. Navadni panel 12w z regulatorjem 80eur. Monokristalni panel ima baje boljši izkoristek.
In sedaj sem pred dilemo ali ja ali ne - RABIM NASVET. :ustreli_se_v_glavo:
quomme
Prispevkov: 17
Pridružen: Sr Feb 10, 2010 5:14 pm
OdgovorNapisal/-a quomme » Sr Jul 07, 2010 8:56 pm
ali mi lahko posreduješ nekaj več podatkov o teh celicah ali pa kontakt, kjer jih lahko dobim...lahko tudi na ZS...hvala
LP, Peter
OdgovorNapisal/-a robinzon » Če Jul 08, 2010 6:13 am
Za tak denar nimaš kaj razmišljat. Boš vsaj car na vasi ko boš sosedom razlagal da si svojega smrdljivega dizla zamenjal za sončno energijo. Foušija bo na višku. :)
Nikoli ne veš kdaj boš imel prazne akumulatorje in ti bo panel prišel prav.
Jaz bi za tako ceno takoj kupil.
