TOYOTA RAV4 2.0 D-4D PROBLEM
pankrt
Prispevkov: 67
Pridružen: To Feb 03, 2009 2:38 pm
OdgovorNapisal/-a pankrt » So Okt 16, 2010 5:00 pm
pozdravljeni!
problem je pa sledeč:avto vsake toliko izgubi moč, tudi če je gas do fula avto negre nikamor, čez nekaj sekund pa avto spet normalno vleče.lahko pa ga tudi ugasnem, pa znova vžgem, pa dela normalno.bil je že 3 krat na testerju, vsakič druga stvar, turbina, injektorji,... vse pregledano vse ok.menjal sem sedaj olje in vse filtre, tudi kar naprej to dela.če imate izkušnje ali pa nasvete,... hvala
dule
Prispevkov: 93
Kraj: tam nekje
OdgovorNapisal/-a dule » So Okt 16, 2010 5:32 pm
Mogoče drsi sklopka?
pankrt
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a pankrt » So Okt 16, 2010 5:41 pm
dule napisal/-a:Mogoče drsi sklopka?
nebi rekel,avto sploh nima moči.grem recimo 80 km/h in se to zgodi in gas do daske, potem menjuješ prestave nižje pa noče na obrate in hitrost se zmanjšuje. .če pa se ustavim in dam ven iz brzine gre zelo težko na obrate, leno je vse.
partner
Prispevkov: 24
Pridružen: Če Avg 05, 2010 11:50 pm
OdgovorNapisal/-a partner » So Okt 16, 2010 6:09 pm
Imel sem točno tak problem, zanič je bila ena šoba in ko se prižge lućka za motor računalnik gre v safe mode in avto nikamor ne gre.. 100%
pankrt
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a pankrt » So Okt 16, 2010 6:13 pm
partner napisal/-a:Imel sem točno tak problem, zanič je bila ena šoba in ko se prižge lućka za motor računalnik gre v safe mode in avto nikamor ne gre.. 100%
aha.samo meni se ne prižge nobena lučka od motorja, nasploh nobena lučka se ne vžge.na katerem avtu ti je to šlo, pa kolko si plačal šobo??
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » So Okt 16, 2010 7:02 pm
letnik vozila?kilometri?
pankrt
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a pankrt » So Okt 16, 2010 7:08 pm
moja.malenkost napisal/-a:letnik vozila?kilometri?
2002, 195 000 km
partner
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a partner » So Okt 16, 2010 10:49 pm
Aja moja je bla tanov model 2007, bila pa je v garanciji
pankrt
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a pankrt » Ne Okt 17, 2010 2:45 pm
partner napisal/-a:Aja moja je bla tanov model 2007, bila pa je v garanciji
aha,se pravi misliš da bi bila šoba?'jah bomo pogledali.če je še kdo imel kako tako izkušnjo pa naj kar pove...
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » Ne Okt 17, 2010 2:48 pm
Če se ti lučka za motor ob prisotnosti napake ne prižge-prižiga potem sem mnenja, da napaka ne izhaja iz relacije katera je vezana na ECU ( senzorji , računalnik, črpalka) glede na opisano težavo smo imeli primere, da je se sesul katalizator in je v obliki grude zamašil izp sistem, ob drugem položaju vozila pa se je ta pot sprostila. zvok motorja-izpuha je enak kot, da bi zadaj zamašil izpuh in dodajal plin je. So pa določeni tipi tudi pri vzvratni vožnji zvili(lonec in ...) izpuh. ta namig ti podajam ob predpostavki, da imaš filter goriva ok...
